Входа 220В зарядок - параллельно, после зарядок - китайские модули - к ним - отводы от батареи 18650.
Соединил все это чудо-юдо как надо - 4 ячейки по 6 аккумуляторов 18650
По такому же принципу работаю китайские зарядки на несколько аккумуляторов.
Осталось доделать контроль разряда отдельных ячеек. Пока оно контролируется мультиметром.
Главное, чтобы это происходило под нагрузкой. Т.к. на холостом оно, вроде еще нормально, а под нагрузкой, в зависимости от изношенности, тока разряда и прочего может существенно проседать. А повышайка может выжрать из аккумуляторов до довольно низких пределов.
Сообщение от miralin
Всё резонно.Но можно и проще.
1. Зарядки (если они с хорошей стабилизацией напряжения, типа современных USB-шных) перестраиваются на выходное напряжение 4,2 вольта (обычно достаточно параллельно одному из smd резисторов напаять сверху еще один) и без всяких LTC отлично заряжают аккумы (ячейки). Начальный ток ограничивается мощностью зарядки (я бы сказал - зарядника), "балансировка" по напряжениям при заряде гарантирована, как и в случае с LTC.
Только вот в конце клапан на банке сработает, в лучшем случае. Ну это если по времени не следить, но для каждой банки индивидуально(ну или пары)
Повышайка до 19 (или сколько там указано) вольт нужна только в том случае, когда нужно заряжать внутренние аккумуляторы ноута.
Не всегда. Детектор наличия адаптера может и сработать,т.е. покажет, что адаптер вставлен, а вот контроллер зарядки, увидит чуть ниже напругу(на 1-2 вольт) и отрубит аккум. А вот по питанию, действительно, большинство ноутов заводится от 12 вольт без нагрузки, при положенных 19-20.
Еще вариант - подключиться не к разъёму внешнего питания, а к соответствующим контактам разъёма аккума ноута (иногда может быть удобнее). Проверено - но не на всех типах ноутов.
На подавляющем большинстве, ноут не заведется от такого аккумулятора, сейчас с аккумулятором идет общение.
Контроль разряда отдельных ячеек можно произвести в нескольких первых циклах, хилые ячейки (если обнаружатся) умощнить добавкой 18650-х, чтобы сбалансировать - и в дальнейшем контролировать только общее напряжение.
Можно все, но некоторое только один раз. С литием в некоторых случаях шутки плохи. Тут нельзя как с обычными батарейками, две свежие, одна севшая. Слабая банка примет на себя всю нагрузку. Не зря умные инженеры придумали контролировать отдельные банки(группы).
