Сообщение от trancer1019
1. Как назвать функциональные группы? Если у меня несколько типов функциональных групп.
(А1 А2 ... Аn)
Перед к примеру А1 ставится символ перечеркнутое = одной или двумя косыми /
Если схема функциональной группы одна типовая, то указываете что она применима для групп =/=А1 А2 ... Аn - =/=А , где 1,2...n. порядковые номера в схеме., точно так же как VT1, VT2...VTn - BS108
Если схемы функциональной группы разные, то естественно и порядковые номера обозначения будут разными =/=А1 это одна группа, =/=А2 - другая группа, =/=В1 - третья группа.
2 Как называть входы/выходы функциональных групп?
Как хотите, только при необходимости адресации на разъемы входа или выхода этой группы добавлять индекс, к примеру =/=А1-Х1:0А (перечеркнутое равенство).
Подробности
https://kazus.ru/forums/showthread.p...&highlight=IEC
