Сообщение от kamaev-evgeniji
Огромное спасибо Всем, кто откликнулся на мой вопрос. Реагент "Лингосульфонат" разведённый в воде (по консистенции почти как обычная вода. Стабильность в принципе не высокая примерно +/- 5-10 гр. в минуту. Но подача должна регулироваться от 100 до 300 гр. Ещё надо учесть, что выходит он с температурой 80 Гр. Цельсия.
Задача в общем тривиальная. Единственная сложность, это довольно высокая температура жидкости. Но и это не проблема, многие фирмы, изготавливающие ДН, могут выполнить насос под заказ. Посмотрите например Грундфосы..., можно и другие фирмы, заполните на сайте опросный лист с Вашим ТЗ и получите реальные предложения.
перистальтический насос, упомянутый Falconist-ом, хорош для лабораторного применения, в условиях "грязного" производства он не надежен, попадание грязи на шланг и ролики, приводит к перетиранию шланга(из личного опыта)
Удачи!
