21.01.2016, 08:30
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сетевой фильтр
Здравствуйте.
Хочу повторить устройство - сетевой фильтр.
Подскажите, так ли он хорош, как его расхваливает автор ?
Стоит ли тратить на него время, или есть другие альтернативы, готовые и в продаже ?
C1 и C2 - первая линия обороны от ВЧ помех. Они расположены по возможности близко ко входным клеммам фильтра. Дополнительная пара таких же конденсаторов прилагается в наборе с расчётом на то, что пользователь установит их непосредственно на сетевой разъём, заводящий питание в корпус аппарата.
F1 - обычный плавкий предохранитель. В комплекте идёт предохранитель на 1A (T1A 250V). Категорически не рекомендуется закорачивать его либо устанавливать предохранитель на ток больше 2A. И даже если в аппарате уже предусмотрен сетевой предохранитель - предохранитель в фильтре лучше оставить как есть. Если же Ваш аппарат потребляет больший средний ток (номинальная потребляемая мощность более 400 Ватт) - то Вам нужен и более мощный фильтр.
R2 - варистор - эффективная защита самого фильтра и всего аппарата от кратковременных высоковольтных всплесков напряжения в сети. Всплески эти появляются например при коммутации индуктивной нагрузки (у вас есть в доме холодильник? а у соседа - электродрель?) и могут достигать напряжений во многие сотни вольт. Что в свою очередь, не поставь мы здесь варистор - приводило бы к нефатальным микропробоям фильтрующих конденсаторов и катастрофически ускоряло их деградацию. Кроме того, варистор может спасти аппарат в грозу, но при подобных инцидентах обычно уже и сам варистор и предохранитель погибают на поле брани.
R3 - терморезистор, снижающий первоначальный бросок тока при включении аппарата в сеть. В среднего класса аудио аппаратуре, да и в большинстве т.н. “High-End” изделий их не ставят - либо экономят пол-евро, либо по безграмотности… А зря: этот маленький терморезистор может помочь существенно продлить срок службы накопительных конденсаторов в источниках вторичного питания аппарата.
R4 и R5 - защищают пользователя от неприятного удара током при неаккуратном выдёргивании сетевой вилки из розетки: разряжают фильтрующие конденсаторы. Два резистора включены последовательно для обеспечения большого запаса по напряжению, а следовательно - повышения надёжности всего устройства.
C3 - фильтрация дифференциальной ВЧ помехи, аналогично C1 и C2, но уже начиная с более низких частот, установлен в самом “начале пути” для уменьшения ВЧ излучения последующими компонентами фильтра. Кстати, терморезистор R3 и тут оказывается полезен и дополнительно несколько понижает частоту среза фильтра.
T1 - первый синфазный трансформатор, основная функция которого - фильтрация синфазной помехи, приходящей одновременно по проводам L и N. Обратите внимание на значение индуктивности в 25мГ - в подавляющем большинстве промышленных фильтров вы встретите лишь на порядок меньшие значения.
C4 и C5 - классическое решение для фильтрации синфазной помехи. Эти два конденсатора вкупе с T1 образуют Г-образный фильтр для синфазной помехи. К сожалению C4 и C5 эффективно выполняют свою миссию подавления синфазной помехи лишь при наличии качественного защитного заземления. Если же аппарат подключен к сети по двум проводам, что нередко встречается в быту - данные конденсаторы наоборот лишь шунтируют T1 через C1 и C2. Именно по этой причине все промышленные фильтры крайне малоэффективны при отсутствии защитного заземления. В нашем же фильтре для подобной ситуации предусмотрен перерезаемый “джампер” J7, позволяющий разорвать шунтирующую цепочку и оставить C4 и C5 фильтровать только дифференциальные ВЧ помехи.
J7 - разорвать в случае подключения аппарата в сеть по двум проводам. Предусмотрены площадки, позволяющие запаять перемычку и тем самым восстановить качество фильтрации синфазной помехи в случае, если аппарат получит качественное защитное заземление в будущем.
L1, L2 и C6 - основной фильтр дифференциальной помехи. Ещё одно существенное отличие набора от безликого стада промышленных фильтров, в которые вообще не ставят отдельных дросселей и для фильтрации дифференциальной помехи полагаются на индуктивность утечки синфазников, которая у качественных трансформаторов, увы, ничтожна.
T2 - более высокочастотный синфазный трансформатор, нежели T1, в дополнение к своей основной функции подавляющий ещё и синфазную помеху, которая приходит по всем трём проводам: L, N и защитному заземлению.
Во всех без исключения промышленных фильтрах, даже если и установлено два синфазника - они оба закорочены через Y-конденсаторы на защитное заземление. Так что только при использовании нашего фильтра Ваш аппарат будет защищён от наводок на заземляющем проводе.
C7 - предотвращение искрения в выключателе и дополнительное подавление дифференциальной помехи.
R6 и C8 - подавление резонансов и предотвращение искрения в выключателе.
На схеме PGND обозначает защитное заземление. GND - корпус прибора, возможно соединённый с сигнальным общим проводом.
23.01.2016, 16:39
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 983 сообщении(ях)
Re: Сетевой фильтр
putmannn, зачем Вам такое устройство?
Есть проблемы? (С шумами в аудио-медиа устройствах)
Желаете обсудить?
Начнём, тогда.
Схема нарисовано безграмотно:
Зачем-то нарисованы полярные конденсаторы (так рисуют их в англоязычных странах)
D1-R1 абсолютная чушь.
Два дросселя, но нормальные пацаны включают один дроссель для подавления парафазных, а другой для синфазных помех. Здесь оба включены одинаково.
Снабер для выключателя? Нужно обладать очень музыкальным вкусом, чтоб единственный щелчок звука за день - чтоб с ним бороться.
И за всё 4 т. р.? Или хотите сами детальки купить? Так купите да сделайте. Сомневаюсь, что на слух отличите разницу, но всякое бывает...
24.01.2016, 00:49
Сказал спасибо: 286
Re: Сетевой фильтр
Как раз копаю вопрос. Только сбоку както. Помехи не волнуют, страшна подача 300V Зубров здесь нет, купил китайчатину, параллельно к сети подключили газоразрядник последовательно с варистором (или конденсатором, не смотрел, не начто).
Если устройство питается через трансформатор никакие фильтры не нужны. Лучше трансформатора сетевого фильтра не знаю...
Импульсник дело другое. Если хороший в нем должен имется встроенный фильтр. Если оного нет тогда уже можно подлечить фильтром.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
