Есть у меня механический микроамперметр размером не больше обычного стрелочного тестера. Полная (зеркальная) шкала 10 мкА на 100 делений. Рамка на растяжках. От оси до кончика стрелки ок. 6 см. Если вместо стрелки поставить зеркальце и засветить, скажем, от лазерной указки с 3-х метров (сделать длину световой стрелки 6 метров), то чувствительность получится 1нА/дел - результат неплохой даже без электроники.
Из отечественных операционников 544УД1, похоже, самый подходящий. Импортные (да и последние отечественные) не смотрел.
Довольно давно пришлось самому озадачиться минимальными входными токами. Встретился с тем, что предварительно заряженный конденсатор, подключенный на вход ОУ, вместо того, чтобы разряжаться, начинает заряжаться (наблюдал по выходу ОУ). Этот парадокс проявлялся при уменьшении емкости конденсатора ниже какой-то величины.
Никаких других причин такому эффекту, кроме утечки между электродами входного полевика, мне в голову пока не пришло. Интересно было построить прибор для эксплуатации в реальных условиях - без "пыле-пуле, звуко и влаго" защиты
. Меры термостабилизации не волновали, поскольку длительность измерений 3...5 сек, а ОУ используется как повторитель напряжения.
Разработал схему с практичеки нулевыми напряжениями между электродами входного транзистора ОУ, чтобы исключить межэлектродные утечки (попутно, вроде бы, должна увеличиться и частотка за счет компенсации межэлектродных емкостей). Погонять ее, к сожалению, так и не успел.
С наступающим Новым Годом!
