23.01.2016, 17:36
Прошу помощи в определении параметров конденсатора
Доброго времени суток. Люди добрые и ведающие, прошу помощи в определении параметров конденсатора, так как сам я как вы догадались не ведающий. Собственно сабж, конденсатор устанавливался на электродвигателе (дополнительной водяной помпе bmw 7 серии 32 кузов). Самостоятельно определить параметры мне не удалось. Прилагаю фото конденсатора и электродвигателя на котором он устанавливался. Заранее благодарю всех откликнувшихся на мою просьбу.
23.01.2016, 17:54
Сказал спасибо: 2,912
Re: прошу помощи в определении параметров конденсатора
0.10 мкФ, керамический. Примерно - на 50 вольт.
А он что - пробит на КЗ?
24.01.2016, 10:48
Re: Прошу помощи в определении параметров конденсатора
Точно сказать не могу. Но думаю за 24 года он малость подустал. Вот и пытаюсь найти аналог чтоб еще на 24 года)))). Еще вопрос, какие последствия грозят бортовой электрической системе автомобиля в случае выхода из строя этого конденсатора?
24.01.2016, 12:50
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
ZEE32, На движки постоянного напряжения конденсаторы ставятся для того, чтоб в сеть питания не пролазили шумы, создаваемые искрой с щеток.
Сообщение от ZEE32
От такой мелочи - никаких. В худшем случае - на радио наводку будет давать помпа.
24.01.2016, 12:59
Сообщение от ZEE32
1-я заповедь: Работает - не трогай.
Если неймётся - поставьте плёночный (К73 или CL21) такой-же емкости и вольт на 100.
24.01.2016, 13:29
Сказал спасибо: 2,417
А что,в результате,хочется получить? Какие причины предполагаемой замены?
25.01.2016, 21:09
Конденсатор этот (точнее их там два) расположен внутри указанной электрической помпы. Помпу разобрал из-за того, что она не работала. Думал причина в износе щеток, но к моему удивлению щетки оказались в прекрасном состоянии Причина была в том, что они закисли и перестали касаться поверхности ламели. Щетки и внутренность помпы я очистил, процесс сборки уперся в конденсаторы. Вот в принципе и вся история. Если бы она работала, я бы ее не разбирал. Благодарю всех откликнувшихся. Думаю вопрос исчерпан.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
