Сообщение от alexbmd
имею вот такой
aliexpress.com/item/2014-Newest-Soldering-Iron-Kit-Desoldering-Pump-Adjust-temperature-Soldering-Iron-220-V/2046641879.html
-если долго включен/работаешь кончик ручки, там где пальцы, нагревается хорошо, держать можно но хотелось бы меньшего нагрева
-скорее всего я не умею паять, но мне кажется жало говно, причем что родное, что покупные. родное почти не магнитится. покупные хорошо магнитятся. не нравится то что я не могу набрать на кончик каплю припоя, а потом легко эту каплю скатить на ножку например
-не замерял но чувствую что при касании дорожки, особенно большой, сильно проседает температура, надо ждать десяток секунд пока раскочегарится....
если поставить ему хорошее жало, это поможет ему ? но где взять хорошее я не знаю. доступ только на али.
ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ паяльник до 50$.
при чем паяльник желательно а не станцию. т.к. места не ахти много.
что нужно:
чтоб легко собирал на себя излишки припоя
чтоб легко "отдавал" припой с жала на плату
чтоб с хорошей поддержкой (во время касания жала припоя/дорожек) заданной температуры
желательно со сменными жалами
Я - тоже новичок в паяльных станциях, но обычными паяльниками паяю долго. Пока изучаю эту тему: какую взять некитайскую станцию, либо современный паяльник. Нарыл вот что по вашим проблемам:
http://easyelectronics.ru/rabota-s-n...ym-zhalom.html о том, как правильно пользоваться паяльниками с необгораемыми жалами - если вкратце, то не перегревать и залуживать правильно жало
http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html трактат о правильном выборе
Это раз, а во-вторых, у вас, как я понял, китайская подделка под серию жал 900-х Hakko старых, на смену которым пришла серия T18, а потом, вроде бы и более новая T12, если не ошибаюсь (либо T12 - это просто более дорогой сегмент, либо он просто другой конструкционно, пока не понял).
Из ближайшего некитайского что видится - это япские Goot PX-601(AS)/PX-501(AS). Стоят на данный момент в пределах 4-5к. Как я понял, это япские более дешевые, но в то же время качественные аналоги Hakko старой серии жал 900M. Я написал письмо официальному дистрибьютору Hakko на территории РФ, поинтересовался сколько стоит Hakko FX-888D, они ответили, что на их складе в Питере лежит за 15925 руб. С пересылкой для меня + жала - это дорого, я был под впечатлением, что эта станция должна стоить в пределах 6-8k ($100-$150). Очень странно, что в связи с переходом с амерских 120 В на наши/европейские 220 В так резко растет цена. За такую цену, наверное, выгодней было бы брать какую-нить ERSA ICON Pico, не знаю. Пока продолжаю дальше разбираться. Недостаток Goot PX-601/PX-501 в том, что они на более старой версии жал. Недостаток паяльника от Hakko FX-600-го в том, что он тяжеловат, т.к. у него БП не вынесен отдельно, а находится в самом паяльнике. Недостаток Hakko FX-888D в том, что на 220 В их сложно найти, либо надо заказывать пересылку из европейских магазинов 220 В версии, либо брать с пересылкой амерскую 120 В, переделывая её под наши сети (замена трансформатора с предохранителем + проблемы умещения и крепления этого трансформатора в корпусе, что - геморрой).
P.S. Еще, конечно же, недостаток Hakko в его популярности - его часто подделывают.
