30.01.2016, 10:00
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Помогите выбрать паяльник новичку
Сообщение от jump
что в промежности первички/вторички болтается?
Она, гальваническая развязка.
30.01.2016, 10:12
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Y- конденсатор.
30.01.2016, 10:13
пробовал серебряное жало,переоблуживается и выгорает так-же как медь
30.01.2016, 10:37
Сообщение от valroch
Платина, вроде, поустойчивей. Не пробовали?
30.01.2016, 13:49
Сообщение от akegor
оставлю без субботней порцайки!
Сообщение от kotenok 1
Y- конденсатор
правильно, вот пример для подражания всему классу!
для снижения помех он предназначен, но! при отсутствии заземления/зануления вред от него больше, чем польза - практически на вторичных цепях потенциал ~110в. это грозит выходом из строя оборудования при соединении блоков и ИИП без обесточения с изъятием питающего шнура из розетки и, кроме того, может неплохо "ударить током". это для одной фазы, а для устройств, подключенных к разным фазам... иногда, в темноте, видно искрение при соединении "общих" шин/экранов, особенно на ПК, без снятия напряжения
поэтому всегда при работе с ИИП выполняю правило - присоединения/отключения узлов/устройств произвожу только после видимого разрыва цепей питания с контролем напряжения
30.01.2016, 14:04
Сообщение от jump
Так это везде, где есть сетевой фильтр. Независимо от импульсности ИП. Даже, заметьте, наружный сетевой фильтр, которые любят продавать, без заземления сделает то же самое.
"В свете" вышеизложенного (думаю, Америку для Вас не открыл) зачем акцент делать на импульсности?
Кстати, эти 110 никак не убрать с вторичной цепи?
Пятница, вроде, прошла...
Сообщение от jump
Малость уточню. Только вытащивши вилки из розеток.
30.01.2016, 14:24
jump, даже при отсутствии заземления вреда от отсутствия У-конденсатора гораздо больше. Не забываем про межобмоточную ёмкость, через которую импульсы со стока амплитудой вольт 500 беспрепятственно проходят во вторичку и излучаются питаемым устройством в эфир словно антенной... Причём если устройство излучает помехи - это равноценно тому, что оно принимает помехи, только с противоположным знаком. А этот конденсатор, ёмкостью в десятки раз больше межобмоточной, тупо замыкает ВЧ со вторички на землю первички, и во вторичке становится чисто.
30.01.2016, 15:31
Сообщение от akegor
только заземлив/занулив вторичные цепи
Сообщение от akegor
и его туда же
Сообщение от akegor
а шабат?
Сообщение от niXto
Сообщение от niXto
учитывая, что межобмоточная ёмкость обычно несколько десятков пФ, а У-конденсатор номиналом 1-10нФ, то
Сообщение от niXto
если не считать, что, перефразируя, "лупит меня не ВЧ импульс, а НЧ потенциал"
30.01.2016, 16:34
Если относиться ко всему средневзвешенно и с пониманием, проблем гораздо меньше.
30.01.2016, 19:32
Сказал спасибо: 522
Т.е. все паяльные станции со встроенным ИИП фтопку?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
