31.01.2016, 00:40
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Помогите выбрать паяльник новичку
Сообщение от SatSSatS
Бери вот такой для начала
у меня такой сейчас в пути, но немного дешевле https://clck.ru/9hHvW
31.01.2016, 01:16
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Пользуюсь таким, верхний на фото, на 120 Вт, при работах на высоте, где ветер и обычный паяльник припой не плавит...
ну и на шабашках выездных, куда ПС не потянешь.
Последний раз редактировалось mikes357; 19.03.2019 в 21:09.
31.01.2016, 04:04
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от alexbmd
что нужно:
чтоб легко собирал на себя излишки припоя
чтоб легко "отдавал" припой с жала на плату
чтоб с хорошой поддержкой (во время касания жала припоя/дорожек) заданной темпиратуры
желательно со сменными жалами
что можете посоветовать ?
Вообще-то ВСЁ Это можно Прекрасно делать "обычным" ЭПСН-40...
Ну Что... Помогли Выбрать...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
31.01.2016, 10:10
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
У меня вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/Freesh...283915289.htmlПока работает нормально.Был заменен сетевой шнур.А так пока доволен.
31.01.2016, 14:45
Сказал спасибо: 573
Последний раз редактировалось Evg_55; 31.01.2016 в 18:00.
31.01.2016, 16:01
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от svsexmon
Ну допустим не 40 а поменьше и не на 220 вольт. Новичку нет смысла гнаться за крутизной. В свое время когда еще небыло буржуйских спокойно паяли обычными советскими паяльниками с обычными медными жалами. Главное чтоб жала можно было менять. Обтачивали кончик жала так как нужно, делали простенькие регуляторы и было все прекрасно. Тут все зависит от задачи. С опытом вы сами поймете что вам нужно и нужно ли вообще и купите именно то что вам нужно. А для начала можно купить и что то совсем простое. Сменные медные жала для отечественных паяльников легко и самому сделать. Автоматическое поддержание температуры в недорогих паяльных станциях как правило работает не достаточно хорошо и ручная регулировка вполне может её заменить.
Последний раз редактировалось musa1; 31.01.2016 в 16:03.
31.01.2016, 17:36
Сказал спасибо: 522
Покупалось это, это и это. Получилось это. Хорошо подошел транс от муз. центра "Айва". Кабель паяльника заменен на самодельный из отдельных мягких проводов в термоусадке. Жала довольно качественные, можно переточить в какое угодно. Наверху обычная подставка под паяльник.
31.01.2016, 18:25
Сообщение от vg155
Ну зачем же портить хорошую вещь. Тем более стоит не мало. Там же можно и комплект купить чуть дороже. Ну а вообще в сумме все это стоит не так уж и мало.
31.01.2016, 18:31
Сказал спасибо: 522
Сообщение от musa1
Дык никто не принуждает.
01.02.2016, 10:59
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от Evg_55
Вот только припаять smd-шку проблемМа...
Навиваешь на жало медяху диаметром около 1мм. Загинаешь в сторону жала, лудишь её и нет проблем, если нет другой приспособы...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
