24.08.2017, 22:18
Re: Ремонт сгоревшей светодиодной лампы
Сообщение от 00-00
В декабре 2014 г. купил по дешёвке 10 светодиодных ламп. "Не гонялся бы ты, Поп, за дешевизною!" ©.
В декабре 2015 сгорела одна (выгорел светодиод). Вскрыл, закоротил светодиод, включил снова.
В январе 2016 сгорела вторая и отремонтированная. Стало интересно.
Сгоревшие светодиоды заменил сопротивлениями по 45,3 Ом, найденными в закромах.
Прилагаются фото потрохов и схема.
Напряжения (мерил китайским тестером, внутреннее сопротивление 1 МОм):
На выходе диодного моста до замены светодиодов сопротивлениями - примерно300 В.
Там же при восьми светодиодах и двух сопротивлениях, заменяющих сгоревшие светодиоды - 56,5 В.
На сопротивлении 45,3 Ом - 3,2 В. (ток = 70 мА).
Я вместо сгоревшего светодиода вставил 2 миниатюрных диода.Рассеяние мощности
вполне приемлимо. Да вот незадача, при -30 градусов Цельсия лампа снова сдохла.
Решил не разбираться, и вкрутил лампочку Ильича.Уж она будет светить при любом
градусе.(что она и делает) Мне надо иногда подсвечивать дорогу к дому.
Дешевое и долговечное решение проблемы
Сказали "Спасибо" palsecam
25.08.2017, 11:41
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от palsecam
У меня в лоджии зимой они стоят и даже светят, и никаких проблем при морозах не наблюдается. Ну а резисторы сглаживают бросок тока. И похоже, что китайцы технологию улучшили.
Мой адрес - Советский Союз!
25.08.2017, 11:47
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
да вот хрена лысого!!!
щас лампочки так делают что они через месяц перегорают.
копроэкономика же.
я тут обнаружил что у моего деда, который умер 8 лет назад, в подъезде висит лампочка середины 70 годов изготовления и до сих пор светит.
через диод включена. которому тоже лет 50 наверно уже...
а нынешние вообще никуда не годятся....
кагмаподэ магмаподэ
15.11.2017, 23:19
Думаю тема уже неактуальна, ведь покупать LED лампочку с конденсаторным балластом уже глупо, лапочка 10Вт с токовым драйвером от нормального производителя типа Maxus стоит 2-2,5 доллара, и ремонт элементарен, просто закорачиваем светодиод, вплоть до того как останется один
25.01.2018, 18:17
А если в ленте диод вылетел, ее можно отремонтировать заменой одного или тоже все менять нужно? В данном случае тогда легче новую купить)
25.01.2018, 18:44
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от doms
1.заменить резистором, если нет такого диода
2.Заменить кусочек из 3-х диодов
26.01.2018, 08:32
Сказал спасибо: 498
Сообщение от индюк
Есть поверье, что она сгорит, когда на казусе правильно ее мощность посчитают
26.01.2018, 10:31
Сообщение от индюк
у моего деда... в подъезде висит лампочка середины 70 годов изготовления
В моем подъезде лампочки воруют гораздо чаще
26.01.2018, 18:02
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от godrik
Нет, так не выйдет. Это только для конденсаторного балласта так. Просто защита в драйвере срабатывать начнет, когда уже несколько штук останется.
Но почти половину светиков обычно выкинуть получается.
27.01.2018, 21:13
Сказал спасибо: 99
Сообщение от 00-00
Аналогично купил 10 ламп ASD мощностью 11 Вт (по 70 руб).
За полгода сгорело 6 штук. Так что вам ещё повезло
Причём лампочки с драйверами, а не с балластными конденсаторами.
Осветитель ОУ-5
m060ea |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
09.04.2010 07:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
