18.12.2008, 11:10
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
коммутация цифровых сигналов
Здравствуйте! Задача такая - коммутировать цепи сигналов RS-232 от компьютера и контроллера... То есть к одному центральному контроллеру подводятся 2 порта... Он сам управляет, с каким портом будет обмениваться...обмен дуплексный.
Подскажите микросхемку, чтобы коммутировать это все дело!
18.12.2008, 18:27
Сказал спасибо: 9
первое что пришло в голову, это на каждый провод от каждого рс232 по паре встречно-включенных оптронов))))))) около 32 штучек получается)))) PC817 например
18.12.2008, 18:33
Сказал спасибо: 9
А если серьезно, то ведь вроде там есть четкое распределение по какому проводу идет сигнал в какую сторону, тогда на каждый провод можно по одному оптрону, итого около 16 штук, не помню сколько проводов в rs232 используется....дешево и сердито
18.12.2008, 23:53
Сказал спасибо: 22
это все конечно замечательно, только одно НО... к одному порту контроллера должны подключаться компьютер и другой контроллер одновременно.. то есть контроллер будет сам выбирать, с кем ему общаться, с компом или другим контроллером...соответственно другое устройство не должно ничего видеть! вот я о чем.. а оптроны такую задачу вроде не решают...
19.12.2008, 01:56
Сказал спасибо: 24
Посмотри мультиплексоры 561КТ-561КП
19.12.2008, 08:22
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Подкидываю идейку. Ставлю во все свои конструкции. Свободное общение каждого со всеми. Не забудьте добавить преобразователи TTL - RS232. Никакого переключения. Расширяется на любое кол-во участников.
20.12.2008, 00:06
Сказал спасибо: 22
окей, спасибо за советы! Очень помогли!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
