08.02.2016, 20:22
Сказал спасибо: 141
Re: Загадка дросселя, намотанного фольгой
Alex9797, В хозяйственных самоклеящаяся. С подкладкой.
Использовал для широкополосной логопериодической антенны.
В качестве активных (пассивных) элементов.
Alex9797, прошу прощения , не навязываю .
08.02.2016, 20:28
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
А в каких отделах она продается? Судя по самоклейке, это уже не для кухни. Наверное, в строительных отделах ее искать?
Сказали "Спасибо" Alex9797
08.02.2016, 20:35
Сказал спасибо: 141
Строительная ..
Правда не знаю для каких целей ...
Но искал именно для своих ...
Нашлась ...
08.02.2016, 21:52
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 743 раз(а) в 188 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Называется скотч алюминиевый
Сказали "Спасибо" Bald_Bob
08.02.2016, 23:17
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
Строительная фольга
Сказали "Спасибо" messoft
08.02.2016, 23:44
Все шло хорошо, до того момента, когда увидел фотку этого рулончика. Забраковал. Кухонная фольга победила.
Дело в том, что мне придется эту полосу с рулона обрезать, чтобы подогнать ширину по размеру каркаса. И обрежется в равной степени и фольга, и бумажная основа. На фольге образуются заусенцы. И при намотке не исключены будут замыкания витков.
А обрезать край ленты так, чтобы край бумаги выступал за край фольги - это будет невозможно. Поэтому надежнее будет взять рулончик обычного строительного бумажного скотча, обрезать его по размеру каркаса, и к нему приклеить полоску фольги, которая на пару миллиметров будет отступать от краев бумаги. И все это хозяйство можно спокойно намотать на каркас.
09.02.2016, 00:49
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Кстати, вот еще одна важная деталь вспомнилась. по нескольким причинам.
Во-первых, характер нагрузки был очень неудобным. Это была дуга. Мало того, что горение дуги очень неустойчиво, часто и очень быстро меняются условия горения, из-за неоднородности электродов. Так еще и способ поджига дуги - контактный. То есть, чтобы ее поджечь, сначала электроды надо замкнуть. Как в сварке. Только от сварки это устройство отличалось тем, что и при коротком замыкании, и при горении дуги, при любых изменениях длины дуги, вплоть до ее срыва - во всех этих ситуациях ток должен оставаться стабильным, с высокой точностью. То есть, обратная связь, и система стабилизации, должны отрабатывать ток с максимальным быстродействием, без выбросов и провалов. А ШИМ - штука довольно инерционная. Для сварочника это терпимо, а для моего устройства - недопустимо.
Не в тему... Источник для дуговика делал? Если не секрет.
P.S. Скотч разный бывает: обыкновенный с напылением (для красоты сойдёт) и алюминиевая фольга с клеем. Вторую если прокладывать изоляцией шире чем фольга думаю должно получиться. Кто помнит как при советах закрывали кефир/молоко в бутылках - там фольга то же в рулонах шла и пригодилась бы теперь.
Последний раз редактировалось tempn; 09.02.2016 в 01:20.
09.02.2016, 02:26
Сказал спасибо: 1,069
Раз уж затеяли эту тему, теперь без опубликования здесь графиков импеданса от частоты не обойтись.
09.02.2016, 04:51
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Вам больше подойдет фольга для бани, продается на строительных рынках. Для примера http://izol-market.ru/category_40.html тут она в рулонах, но бывает и на отрез.
Сказали "Спасибо" overfloweth
10.02.2016, 21:35
Сказал спасибо: 287
Кароче не партесь. Наступал на такие грабли. Только измеритель индуктивности был под руками.
Намотал фольгой дросель, ну не сильно то и фольгой а лентой но в акурат в ширину окна, с бумагой естественно. По честному залил эпоксидкой хрен поймеш какой, какая под руками была. когда все собрал то индуктивность 0. Намотал еще обмотку лентой и тоже залил, потому что думал что витковое и опять 0.
Намотал жгутом обмоточного провода, эпоксидкой не заливал. Меряю индуктивность 18мГн помоему если память не изменяет. Залил эпоксидкой индуктивность 0.
Сука я чуть мозги не сломал, так сильно думал. Пошел в магазин и купил смолу ЭД5. Намотал опять обмотку жгутом и залил. Красота песня. Шаровая эпоксидка вылезла боком. Бо отвердитель кислотный какой то. Это я потом вычитал. Что нельзя некоторые смолы использовать. Да и эпоксидка ли то была. Дали банку типа смолы и банку отвердителя. Она мне сразу не понравилась, твердеет меньше чем за час. А нормальная эпоксидка должна долго твердеть, часов с 12.
От такой от сказ про серого бычка.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 7Fantomas7 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
