05.02.2016, 05:02
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
ds18b20 не показывает больше 82гр
собственно вот.
столкнулся случайно. как только нагревается в чайнике выше 82гр все биты показывает = 1 и все, пока не остынет.
может я чтото с таймингами накосячил?
питание не паразитное, от 5 вольт через кренку на третий пин Vcc, длина кабеля 20 метров.
ожидание преобразования - 1 секунда
вот что осцил показывает
вверху второй ds сидит прям на процессоре - желтый график - нормально работает
внизу тот что отказывает - синий график
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 05.02.2016 в 05:23.
05.02.2016, 05:31
Сказал спасибо: 189
Re: ds18b20 не показывает больше 82гр
когда его отпускает при 82гр то показывает вот так
кагмаподэ магмаподэ
05.02.2016, 22:11
Сказал спасибо: 30
Сообщение от индюк
Может быть 85 градусов? (код ошибки)
05.02.2016, 22:27
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
проверяйте времянки обмена
05.02.2016, 22:31
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Однажде я игрался с паяльником - гонял по этой трехножке капельку припоя.
Доигрался. Перестал показывать выше 40 гр.С.
05.02.2016, 22:53
Сказал спасибо: 189
Сообщение от omercury
нет. имено 82.
ща попробу, вместо 12 9 бит поставить
кагмаподэ магмаподэ
05.02.2016, 23:10
Сказал спасибо: 936
индюк, Есть для F0 на UART. Ннннадо?
Осторожно , злой кот
06.02.2016, 00:01
Сказал спасибо: 189
я ногодрыгом сделал. к тому же порты все заняты
кагмаподэ магмаподэ
06.02.2016, 00:29
Сказал спасибо: 30
Всё же лучшее проверить, не в датчике ли засада.
Хотя бы местами поменять.
(кстати, а внешняя подтяжка стоит? Чёй-то передний фронт уж больно хреновый.)
06.02.2016, 00:44
Сказал спасибо: 592
А никого не смущает, что время слота менее 50 мкс, при том, что по ДШ оно должно быть не менее 60 мкс + 1 мкс восстановления?
Последний раз редактировалось alvadep; 06.02.2016 в 00:51.
Причина: Ох, пробел балует.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
