06.02.2016, 12:09
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Задержка PIN-2-Logic в EPM7128S
Нужно внести небольшую (10-20 nS) задержку от входного пина ко всей внутренней логике. Не могу найти эту функцию в “Assignment Editor”. Просветите, пожалуйста, чайника, существует такая возможность в epm7128S или придется лепить задержку «снаружи». Боюсь, если врезать несколько последовательных элементов, то компилятор в процессе компиляции и оптимизации их уберет.
PS: Quartus v9.1 , проект в «Block Diagram/Schematic File»
06.02.2016, 12:22
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Задержка PIN-2-Logic в EPM7128S
ЕМНИП - нет такого библиотечного элемента. Если есть какой-либо тактовый сигнал - можно попробовать воспользоваться им. Либо переработать схему так, что-бы исключить "логические гонки" (они-же "race condition" или "logic hazard").
Сообщение от lizard66
Да, уберёт. Можно объявить кусок не подлежащим оптимизации.
06.02.2016, 14:12
Сообщение от ForcePoint
Есть условно два тактовых SDA и SCL , формируемые внешним I2C мастером.
Боюсь, на это уже нет места.
Честно говоря я имел ввиду не библиотечный элемент, а назначение специальных свойств пину. На «марсоходе» вскользь упомянуто так:
07.02.2016, 02:57
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
без генератора никак, только имитировать "Можно объявить кусок не подлежащим оптимизации. "
Например использовать типовое время задержки на элемент из даташита:
только эта задержка будет плавать от температуры и питания. Термостатируете. А может вам и не нужна точность, цель то конечная не указана.
07.02.2016, 11:35
Сообщение от raxp
Точность не нужна. Если в двух словах, то имеется два внешних сигнала квадратной шины, которые формирует внешний мастер на МК причем с использованием аппаратного TWI, поэтому повлиять программно на фазу SCL и SDA я не могу. Заливаемая в ПЛИС схема отлажена в протеусе с учетом внутренних задержек в элементах. После компиляции в квартус оптимизатор накрутил так, что сигнал SDA обгоняет SCL. Согласно стандарту I2C при передаче байта все изменения на SDA происходят только при низком потенциале SCL, кроме состояний СТОП и СТАРТ. Так вот в результате трудов оптимизатора, смена состояния SDA с «1» в «0» происходит до того, как SCL оказывается в «0» и это воспринимается остальной логикой как появление состояния «СТОП». Учитывая вышеизложенное, что бы решить проблему необходимо задержать на входе сигнал SDA относительно SCL. Надеюсь, изложил максимально понятно.
Сообщение от raxp
Как растолковать оптимизатору не трогать вот такой фрагмент:
15.05.2016, 10:09
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Асинхронный дизайн? Попробуй переписать на синхронный. Там подобные ситуации исключены.
15.05.2016, 10:12
lizard66
Для и2с все тайминги измеряются в микросекундах
15.05.2016, 13:22
Сказал спасибо: 30
Там похоже за 3 месяца уже всё решили.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
