17.05.2017, 13:44
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Re: Автоматическое (полу?) зарядное устройство для автоаккумулятора
Полторы зимы аккумулятор содержался по этой схеме. Снижения емкости не обнаружено.
Повторил схему с зарядником с функцией десульфатации (это там, где конденсатор разряжается на аккумулятор через тиристор). На выходе включил автомобильное реле, через контакты которого отключается заряд и включается разряд через лампочку 55 Вт. Резисторы подбирать не пришлось - с приведенными номиналами ничего регулировать не пришлось.
17.05.2017, 13:56
Почему на транзисторах?
А почему ставить мк, где можно поставить несколько транзисторов и эта схема будет более надежно работать?
Не люблю делать силовые устройства, управляемые мк, после опыта плясок с испытанием на помехоустойчивость.
Даже если устройство зависло раз в месяц - значит, он не надежно. Значит, оно - зависает. Тем более, когда на кону что-то дорогостоящее.
18.01.2018, 22:13
У аккумулятора проходит четвертая зима. На дизеле пока работает неплохо. Заметно, конечно, что аккумулятор не новый, но работает вполне сносно. Считаю, это заслугой использованного режима заряда-разряда.
В начале этой зимы его слегка переделал - убрал диод VD1 - поставил вместо него перемычку. Аккумулятору похорошело. Считаю, что это произошло из-за того, что в цикле разряда (когда автомат ждет уменьшения напряжения до 12,7 Вольт) аккумулятор разряжается через резистор на выходе блока питания и индикатор китайского напряжометра - общий ток около 150 мА. Происходит некоторое движение тока - видимо, для химии аккумулятора это пользительно, растворяются всякая бяка.
18.01.2018, 22:25
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от true71
при заряде. А при разряде нарастает. Почитайте электрохимию.
Лучше быстро разряжать и медленно заряжать.
24.01.2018, 21:32
Сообщение от akegor
Всю химию не читал, но...
Разве нарастает не при глубоком разряде? Вот от неё и предназначена эта схема - авто зимой стоит в гараже и эксплуатируется 1/7 (одна поездка в неделю).
Краткое содержание предыдущих постов:
Если тупо зарядить до 14,8 Вольт, а затем поддерживать на уровне 13,6-13,8 Вольт, то емкость аккумулятора такова, что через неделю еле заводит дизельную машину.
А вот если применять вышевосхваленный принцип содержания аккумулятора, то - вполне бодренько.
ЗЫ:
Сообщение от akegor
Как нибудь попробую такой принцип содержания аккумулятора. Однако, это будет
довольно долго.
24.01.2018, 21:46
Сообщение от true71
Так то оно так, но я прочитал фразу с противоположным смыслом:
Сообщение от true71
И для нарастания совсем не нужно глубокого разряда. Достаточно хронического недозаряда.
Сообщение от true71
это будет
довольно долго.
Если не бросаться в крайности, то можно большим током разрядить на пару-пяток А*ч, а потом малым восполнять. И овки сыты, и волцы целы. Аккумулятор при этом не теряет постоянную боеготовность.
25.01.2018, 12:04
Сообщение от akegor
Начинаем всё сначала:
Чтобы не было того самого, используется алгоритм содержания аккумулятора, когда напряжение поддерживается в пределах 12,6 - 14,8 Вольта. В гараже сейчас примерно минус 2 гр.С. При разряде аккумулятора до 12,6 Вольт с потреблением от аккумулятора примерно в 150мА через резистор на выходе БП и китайский ЛЕД напряжометр, включается заряд до 14,8 Вольт. Заряд идет через лампу 55Вт - сначала примерно 5А, к достижению 14,8 Вольт ток падает до 0,5 А.
При таком алгоритме содержания аккумулятора он имеет емкость почти нового аккумулятора (по ощущениям, при заводке дизельного авто. На свежекупленном аккуме тягал стартер так же бодренько). Сейчас аккумулятору 4,5 года использования.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
