Непрочитано 07.02.2016, 09:42
3comma62
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
3comma62 на пути к лучшему
По умолчанию Proteus и FIXED VOLTAGE REFERENCE. (FVR)
День добрый. Ввиду отсутствия в натуре 16F1503 экспериментирую с ним в PROTEUS. Перепробовал все режимы работы компараторов, все работает КРОМЕ: если в качестве входного напряжения выбрать FVR с любым напряжением на выходе (1,024; 2,048; 4.096) , то по поведению компараторов создается впечатление, что на выходе FVR либо абсолютный ноль, либо вообще отрицательное напряжение. Это глюк PROTEUS или я чего то не знаю? Есть у коллег опыт работы в таком режиме? PROTEUS версии 8.3 SP 2. Толкните мысль в правильном направлении.
Настройки такие:
// устанавливаем источник опорного напряжения FVR в режим FVR_buffer2(To Comparators) = 1,024В.
FVRCON = 0b10000100;
//=1= bit 7 FVREN: Fixed Voltage Reference Enable bit(1)
//=Х= bit 6 FVRRDY: Fixed Voltage Reference Ready Flag bit(2)
//=0= bit 5 TSEN: Temperature Indicator Enable bit(3)
//=0= bit 4 TSRNG: Temperature Indicator Range Selection bit(3)
//=01= bit 3-2 CDAFVR‹1:0›: Comparator FVR Buffer Gain Selection bits(1)
//=00= bit 1-0 ADFVR‹1:0›: ADC FVR Buffer Gain Selection bit(1)
// компаратор 2, инверсный вход с RC1, неинверсный вход - с FVR Voltage Reference
CM2CON0 = 0b10000111; //COMPARATOR Cx CONTROL REGISTER 0
//=1=bit 7 CxON: Comparator Enable bit
//=0=bit 6 CxOUT: Comparator Output bit
//=0=bit 5 CxOE: Comparator Output Enable bit
//=0=bit 4 CxPOL: Comparator Output Polarity Select bit
//=X=bit 3 Unimplemented: Read as ‘0’
//=1=bit 2 CxSP: Comparator Speed/Power Select bit
//=1=bit 1 CxHYS: Comparator Hysteresis Enable bit
//=1=bit 0 CxSYNC: Comparator Output Synchronous Mode bit
CM2CON1 = 0b00100001;// COMPARATOR Cx CONTROL REGISTER 1
//=0=bit 7 CxINTP: Comparator Interrupt on Positive Going Edge Enable bits
//=0=bit 6 CxINTN: Comparator Interrupt on Negative Going Edge Enable bits
//=10=bit 5-4 CxPCH‹1:0›: Comparator Positive Input Channel Select bits
//10 = CxVP connects to FVR Voltage Reference
//=001=bit 2-0 CxNCH‹2:0›: Comparator Negative Input Channel Select bits
//001 = CxVN connects to CxIN1- pin
Последний раз редактировалось 3comma62; 07.02.2016 в 09:48.
3comma62 вне форума
Непонятные пины - Reference Output, Bias Pin pavned Электроника - это просто 1 17.01.2013 02:02
"Отряхнем шелуху" или "генеральная уборка" в ветке Proteus Halex07 Proteus 17 13.01.2013 18:49
Как подружить AVR Studio и Proteus? Serge_Serge_ Proteus 27 13.12.2011 20:44
Клон AVRISP mk2 (основан на LUFA) работает, но есть проблема harchenko_pavel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 80 14.05.2010 18:53
Какие команды идут к контроллеру ЧПУ? graham Производственное оборудование 15 28.04.2005 19:49
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
