07.02.2016, 10:56
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Переходник USB-Serial CH340: питание от 3,3В
Нужно подключить преобразователь USB-Serial к устройству с питанием 3,3B. Есть переходник на CH340, питающаяся от +5В USB. Чтобы привести логические уровни к допустимым для устройства, немножко переделала переходник (выключатель в разрыв +5В у разъёма USB):
Подключаю переходник с разомкнутым выключателем — не работает, независимо от того что раньше включаю: USB или питание устройства. В логах: "usb 1-5: 3:1: cannot get freq at ep 0x84". Проверяю переходник с замкнутым выключателем без подключения к устройству — работает. В даташите написано, что CH340 может работать от 3,3B. Что не так?
07.02.2016, 11:16
Сказал спасибо: 592
Re: Переходник USB-Serial CH340: питание от 3,3В
ADUM1201. Убьете сразу двух зайцев. И согласование уровней и гальваническая развязка.
07.02.2016, 11:24
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
1. Конденсатор по питанию мал. Там, наверное, надо 10 мкФ и 0,5 мкФ (плюсом к С23).
2. Напряжение 3.3 меньше, чем 3,3 Вольта.
3. Китайцы схалтурили.
07.02.2016, 11:25
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...читаем внимательно даташит:
When using 5V source power, the VCC input 5V power and the pin of V3 must connect with 4700pF or 0.01uF decoupling capacitance.
When using 3.3V power voltage, connects V3 with VCC, and input 3.3V power voltage.
And the other circuit voltage which is
connected with CH340 is no more than 3.3V.
хотя по схеме у вас на второй как надо.
p.s.: TTL выход с конвертора можно через диод 1N4148 подать, TTL вход оставить как есть. Питание оставить 5-ти вольтовое.
Последний раз редактировалось raxp; 07.02.2016 в 11:33.
07.02.2016, 11:48
Сказал спасибо: 2,439
VCC 电源电压(V3 引脚不连VCC 引脚) 4.5 5 5.3 V
А точно должен работать от 3,3вольт ?
07.02.2016, 12:37
Должен. Но это минимальное напряжение.
07.02.2016, 12:45
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Успешно использовал такой конвертер "из подручного хлама" в работе с планшетом на проце AmLogic (5V FT232 -› 3.3V AmLogic).
Теоретически - должны подойти транзисторы с любым соотношением резисторов. Практически, у DTC143X(?), последовательный в базе 4.7 кОм, между базой и эмиттером - 10 кОм.
07.02.2016, 13:09
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
в разрыв TX - сопротивление 470..1К. Или делитель 1К/2К. Вот и вся переделка.
07.02.2016, 20:10
Сказал спасибо: 41
Проблема была в том, что на RXD был светодиод к +5В (на схеме не показан, на фото — правый нижний), и ещё RXD подтянут к "+" внутри CH340. При подключении RXD напрямую, на устройство попали бы 5В. Выпаяла светодиод, а подтяжка внутри CH340 слабая. С делителем на TX всё заработало. Кроме светодиода, естественно. Хочу чтобы и он работал. Думаю включить его через транзистор.
07.02.2016, 20:49
Сообщение от zöner
Да, можно.
Но, хотя современные ИМС почти не дохнут от тиристорного эффекта, в первом варианте возможно перенапряжение на 3.3 В входе RxD. В моей схеме - нужно ещё постараться транзистор пробить.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
