21.07.2017, 16:23
Сказал спасибо: 16
Re: А можно ли MOSFET-ключи соединять последовательно?
Сообщение от jump
аффтар, ты слепой, аль так, посрать на казус пришел?
Ничего, шо он в бане и не может отвечать?
Как-то так. Ток через ключи пойдет только когда все оптроны сработают. параллельно ключам можно резисторы на несколько МОм поставить, если есть сомнения что откроются.
Последний раз редактировалось Storag; 21.07.2017 в 16:26.
21.07.2017, 17:23
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Скайнет
Чтобы реле включалось при включении сразу трех мосфетов. Толлько не спрашивайте почему нужно именно на мосфетах логику делать. Лучше скажите мможно или нет ключи вклбчать последовательно.
Это мне напомнило выражение - "я вам не скажу, что мне надо, но вы скажите, как это сделать."
Из первого вопроса топикстартера я предположил необходимость коммутации киловольт полутора. Потом усомнился. Мосфеты зародили подозрения в необходимости высоких скоростей коммутации, но реле последовательно в цепи разрушило эти подозрения.
И вот, совершенно не пытая Вас о напряжениях и скоростях коммутации, даже не спрашивая, зачем именно нужны полевики, позволю себе невинный вопрос - а почему не коммутировать это все с помощью реле? Кучи реле. Хоть последовательно, хоть параллельно. Что мешает?
21.07.2017, 18:08
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,630 раз(а) в 1,944 сообщении(ях)
Вот еще вспомнил - есть опто-мосфеты, например CPC1008
http://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/CPC1008N.pdf/$file/CPC1008N.pdf
Если не нужно большое быстродействие - вполне подойдут.
Хоть десять штук последовательно.
ИМХО можно и параллельно - если тока не хватает.
21.07.2017, 23:11
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от Storag
когда мосфет откроецо оптрон выключицо или нет?
22.07.2017, 14:06
Сказал спасибо: 7
тоже как-то до подобного докатился когда надо было электро спичку от МК поджигать, а питание на плату подавалось уже после того как спичка подключена, а так как при загрузке МК порты могут в хаотичном состоянии оказать до и инициализации (а может и нет, точно не знаю, но решил подстраховаться), было решено использовать несколько выходов, когда на все выходы давали единицу спичка зажигалась, думал тоже поставить несколько поливиков последовательно, но поливиков на тесты не было и поставили пару биполярных транзисторов, базы в МК, остальное последовательно, нагрузкой служит реле которое и подает напряжение на спичку.
ну и собственно все это нужно было для ролевой игры по сталкеру, был изготовлен "динамит" при срабатывании который передавал команду "откройся" по ИК для электроники двери, а также поджигал петарду для шумового эффекта и так же передавал команду на ПДА игроков оказавшихся слишком близко и эпицентру взрыва о том что они мертвы. а ну и к чему я это все... мож он электрический стул желает сделать и чтоб после процедуры не боясь поражения током через пробитый поливик убирать тело решил их несколько поставить?!
на мой взгляд самое простое это развязать оптопарами
23.07.2017, 13:30
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
