13.02.2016, 19:47
Сказал спасибо: 5,042
Как отключить тачпад в ноутбуке?
Как отключить тачпад? Ноутбук - eMachines E627.
Я уже задолбался с его тачпадом. У всех ноутбуков он легко отключается и включается в любой момент, простым нажатием комбинации клавиш. А у этого ноута, что я только ни пытался нажимать, ничего не получается. Пытался порыться в драйверах устройств, но тачпада не нашел. А что попало отключать, вслепую - не хотелось рисковать.
А проблема в том, что при работе этот тачпад срабатывает, когда сам захочет. И при этом эти срабатывания могут восприниматься ноутом как угодно. Часто просто улетает курсор куда-то. А хуже, когда воспринимается как некая комбинация клавиш, или последовательность. И при этом часто кончается тем, что длинный набранный текст просто удаляется, без возможности возврата и восстановления. Вот как только что - писал длинный ответ в тему "Метод прямого отчета времени", и когда оставалось дописать буквально несколько слов, все улетело безвозвратно.
13.02.2016, 20:24
Сказал спасибо: 2,071
Re: Как отключить тачпад в ноутбуке?
The button at the left of the power button is the touchpad on/off.
Слева от кнопки питания должна быть горячая клавиша. Тачпад однозначно отключается комбинацией клавиш - есть упоминание в Быстром старте об отображении отключенного Пада на экран.
13.02.2016, 20:41
13.02.2016, 20:42
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
В мануале нашел:
"‹Fn› + ‹F7› TouchPad toggle Turns the internal TouchPad on and off."
ссылка: http://www.manualslib.com/manual/563...page=24#manual
Сказали "Спасибо" andries5
13.02.2016, 20:49
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Я думаю ничего не даст отключение. Мне такой асер 5520 подарили под разборку. Я регулярно раз в полгода прогреваю северный мост и он продолжает работать. Он у меня к аналоговому телеку подключен через AV выход в этом его преимущество. Кино на телевизоре из интеренета смотрю иногда. Так вот время от времени появляется какое то щелканье и в том месте где стоит курсор, отрабатывается нажатие. И джойстик между прочим отключается комбинацией клавиш, тем не менее даже если подключена мышь юсбишная - все равно происходит тоже самое. Думаю это проблема в порту обслуживания курсора. Ремонтировать смысла я например не вижу. Просто убираю курсор в то место где ему нажимать не на что.
Последний раз редактировалось radioded; 13.02.2016 в 20:53.
Сказали "Спасибо" radioded
13.02.2016, 20:59
Сообщение от andries5
В мануале нашел:
"‹Fn› + ‹F7›
Ага, я тоже этому поверил когда-то!
Когда покупал ноут, на него вообще никаких бумажек не было. Я его по инету заказывал, лет шесть назад. Позвонил продавцам, а те сказали, что сейчас руководства в бумажном виде никто не вкладывает, все можно найти на сайте производителя. А мне ноут нужен был очень срочно, поэтому особо не переживал за бумажки - взял то, что есть. А когда начались проблемы с тачпадом, зашел на сайт, и скачал руководство. Давил я эту комбинацию, бесполезно. Да и как можно ожидать другого, когда все указанные здесь клавиши содержат указанные пиктограммы, а как раз на F7 ничего нет. А о горячей клавише "Слева от кнопки питания" там ничего не было сказано. Вот и пришлось страдать столько лет...
Кстати, хотел спросить у mtit - где он нашел это упоминание о горячей клавише?
13.02.2016, 21:16
Сообщение от radioded
Во всех других ноутах, где удавалось отключить по-хорошему - давало.
У меня есть веские основания думать иначе. По всему выходит, что проблема во мне. Это может показаться выдумкой, мистикой, и другой чертовщиной. Но реальность такова:
Когда я работаю на своем ноуте, ложные срабатывания возникают постоянно и часто. Когда садится за него моя жена - вообще ни разу не срабатывает, пока она пальцем конкретно не поводит. Когда она работает на своем ноутбуке - все нормально. Когда за него сажусь я - та же фигня, срабатывает часто.
То же самое на работе. Но на работе тачпад отключается легко, и проблем это не создавало. Да, кстати, на предыдущей работе тоже были проблемы с тачпадом. и тоже я не нашел, как его отключить. Так я просто накрыл зону тачпада кусочком тонкого фольгированного текстолита, и приклеил его скотчем.
Ладно, я бы понимал, если бы я при наборе текста ложил ладони близко к тачпаду, а то и вообще касался его ладонями. Так ведь я уже несколько раз демонстрировал всем желающим и сомневающимся - при работе на клавиатуре раскорячивал руки в стороны так, что они на клавиши нажимали вообще со стороны дисплея. То есть, до тачпада было довольно далеко, не говоря уже о прямых прикосновениях. И при этом ложные срабатывания хоть и становились реже, но все равно возникали достаточно часто!
Я тоже так делал. Но это не спасало от улетания набранного текста в неизвестном направлении. Иногда успевал заметить, как за мгновение набранный текст становится выделенным, а потом удаляется. Бывают и более сложные действия, когда после удаления текста происходит быстрая смена страниц инета, иногда несколько раз, и попадаю фиг знает куда.
Но теперь все это позади!!!
13.02.2016, 21:31
Alex9797, просто загуглил через Яндекс
Turn off touch pad E627
http://www.tomsguide.com/forum/id-17...-pad-e627.html
Кстати, это заразно, прочитал я эту ветку и у самого курсор летать начал. (Чаще, чем обычно). Шучу. Но бывает.
13.02.2016, 21:34
Сказал спасибо: 123
Круто, я бы поднял клавиатуру и отключил бы шлейф тачпада, думаю возможно.
В моем ноутбуке в свойствах тачпада есть опция "отключить тачпад если подключена внешняя мышь".
Последний раз редактировалось andries5; 13.02.2016 в 21:37.
13.02.2016, 22:06
Можно и так, но это если решил совсем распрощаться с тачпадом. Но он мне часто был нужен. Когда работать с оборудованием в цеху, приходится иногда даже лежать под станком или машиной, лежа на картонке. И тогда мыша мешает, с тачпадом удобнее. Для него коврик не нужен.
А если отключать шлейф, то клавиатуру пришлось бы делать откидную, на рояльных петлях.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
