Удаленная работа
Непрочитано 18.02.2016, 17:42
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
lisergin на пути к лучшему
По умолчанию Датчик приближения на 16F628: увеличить чувствительность
Доброго дня.
Делаю датчик приближения на двух компараторах, схема, в принципе, работает, но хотелось бы ещё чуть чувствительности. Есть идея заряжать конденсатор напряжением вольт в 12-15, рекомендация нашлась в аппнотах Микрочипа. Как это можно сделать? Во вложении в том числе схема с примерным аналогом на компараторах (чтоб с ногами пика не путаться).
Миниатюры:
Тип файла: rar capsense628_w_eq.rar (13.3 Кб, 35 просмотров)
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
lisergin вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 07:51
vovik_t
Сказал спасибо: 7
vovik_t на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик приближения на 16F628: увеличить чувствительность.
Я думаю, здесь используется метод измерения изменения частоты генератора (на компараторах) при вводе дополнительной емкости при приближении. Повысить чувствительность можно увеличив частоту генератора, но в этом случае может МК не успеть обработать сигнал. Надо смотреть исходник программы.
vovik_t вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 12:12
lisergin
Сказал спасибо: 50
vovik_t, всё верно, схема работает, выводит цифиря на моб. дисплейчик, но хотелось бы попробовать её немножко прокачать. На данный момент начинает чувствовать руку около квадрата меди 10 на 10 см и питании 5В, в зависимости от погодных условий и включения рядом помех в виде ЛДС, с 12-15см. Надо бы то же самое, но при в 4 раза меньшей площади. Сижу, тычу транзисторы, но пока безуспешно, с аналоговой электроникой так и не подружился.
А, да, софта мной же и писана, частоты испробованы вплоть до 450кГц. Конечно, можно увеличить время счёта импульсов генератора, но больше 1мс на это дело нету.
Последний раз редактировалось lisergin; 19.02.2016 в 12:16.
lisergin вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 16:39
vovik_t
Сказал спасибо: 7
Мало информации для обсуждения.
Какой метод используется для измерения?
vovik_t вне форума
Планшет: GPS антена- увеличить чувствительность. tssergej Автоматика и аппаратура связи 8 25.01.2015 20:04
Ёмкостный датчик приближения (В. Тушнов, журн. Радио, 2012 / 12) С.В.П. Автоматика и аппаратура связи 6 31.03.2013 11:43
Как увеличить чувствительность микрофона? Obscurus Электроника - это просто 25 06.11.2009 20:13
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
