20.02.2016, 02:47
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Youtube канал по PIC микроконтроллерам для начинающих. Урок 1.
Урок 21: Динамическая индикация с использованием микроконтроллера PIC16F84A
Описание к видео:
В уроке показана реализация динамической индикации. На светодиодных индикаторах отображаются числа состоящие из цифр. Каждый индикатор с определённой цифрой включается в отдельный момент времени. Но из-за быстрого включения индикаторов, получается, что включены одновременно все индикаторы, но с разными цифрами.
Выполнение динамической индикации осуществляется с помощью микроконтроллера PIC16F84A. Показана программа и её написание для микроконтроллера на языке ассемблер, которая приводит в результате к динамической индикации. На индикаторах появляются числа, которые меняются со временем увеличиваясь на единицу.
Чтоб внимательно изучить код программы для PIC16F84A можно скачать код программы по ссылкам:
код программы (.txt)
https://drive.google.com/file/d/0B3l...ew?usp=sharing
код программы (.asm)
код программы (.hex)
Последний раз редактировалось mplasek; 22.02.2016 в 12:32.
Сказали "Спасибо" mplasek
20.02.2016, 02:48
Урок 22: Использование NPN биполярного транзистора с PIC16F84A в Proteus
Описание к видео:
Урок знакомит с биполярным транзистором NPN типа.
Показано, что NPN биполярный транзистор можно представить в виде кнопки, которая позволяет включать и выключать участки схемы. Отличием от кнопки является управление включением и выключением участков схемы с помощью тока, а не механическим воздействием. Показано практическое применение биполярного транзистора NPN типа в схемах с микроконтроллерами PIC.
Продемонстрировано использование биполярных NPN транзисторов в программе Proteus.
Последний раз редактировалось mplasek; 22.02.2016 в 12:33.
20.02.2016, 02:49
Урок 23. Токи биполярных NPN транзисторов
Описание к видео:
В уроке рассказано о наименовании ножек биполярных NPN транзисторов. Показано как подобрать резисторы для схем с биполярными NPN транзисторами, чтоб транзисторы не выходили из строя. Рассказано о токах, которые проходят через транзисторы и показано их направление. Продемонстрирована работа схемы с PIC микроконтроллером PIC16F84A, светодиодными индикаторами с общим анодом, резисторами и транзисторами в программе Proteus.
20.02.2016, 02:51
Урок 24: PNP транзисторы и о неверном подключении светодиодов
Описание к видео:
В уроке показано отличие PNP транзисторов от NPN. Показано обозначение PNP транзисторов на принципиальных схемах. Рассказано о направлении токов, проходящих через PNP транзистор.
Продемонстрированы возможные ситуации работы схемы, при неправильном подключении светодиодов. Показано, что светодиоды, включенные неправильно не пропускают ток.
Последний раз редактировалось mplasek; 22.02.2016 в 12:34.
20.02.2016, 02:52
Урок 25: Четыре схемы подключения светодиодных индикаторов и транзисторов к PIC16F84A
В уроке показаны четыре схемы подключения светодиодных индикаторов и биполярных транзисторов к микроконтроллеру PIC16F84A. Показано, какие изменения в программе для микроконтроллера нужно сделать, чтоб индикаторы работали правильно во всех случаях.
0:37 В первй схеме рассматривается подключение индикаторов с общим анодом и NPN транзисторов к микроконтроллеру PIC16F84A.
6:48 Во второй схеме рассматривается подключение индикаторов с общим анодом и PNP транзисторов к микроконтроллеру PIC16F84A.
13:10 В третьей схеме рассматривается подключение индикаторов с общим катодом и PNP транзисторов к микроконтроллеру PIC16F84A.
18:20 В четвёртой схеме рассматривается подключение индикаторов с общим катодом и NPN транзисторов к микроконтроллеру PIC16F84A.
21:33 Далее показано сравнение схем подключения транзисторов и индикаторов у других разработчиков электронных схем.
20.02.2016, 02:53
Урок 26: Определение назначения ножек (контактов) светодиодных (LED) индикаторов
Описание к видео:
В уроке показано, как можно определить назначение ножек у неизвестных светодиодных (LED) индикаторов. По известным назначениям ножек определялось, является ли светодиодный (LED) индикатор с общим анодом или с общим катодом. Показан один из вариантов светодиодных (LED) индикаторов, расположенных в одном корпусе.
Последний раз редактировалось mplasek; 22.02.2016 в 12:35.
20.02.2016, 02:55
Урок 27: Комментирование и конструкция #define #ifdef #else #endif в MPLAB X
Описание к видео:
В уроке показано как можно в одном файле с текстом программы хранить код, который можно будет использовать в случае необходимости, либо не использовать вовсе. Выполнить это можно несколькими вариантами.
Первый вариант: комментарование.
Второй вариант: использование специальных команд MPLAB X, которые позволяют быстро включить либо исключать опеделённые участки кода из текста программы.
Рассмотрены конструкции:
#ifdef #endif
#ifndef #endif
#ifdef #else #endif
Конструкция #ifndef #else #endif не рассмотрена, но принцип её работы можно понять исходя из остальных конструкций.
Ссылка на текст конечного варианта программы (.txt): https://drive.google.com/file/d/0B3l...ew?usp=sharing
Ссылка на текст конечного варианта программы (.asm):
20.02.2016, 02:56
Урок 28: Динамическая индикация с разной частотой переключения индикаторов
Описание к видео:
В уроке показана схема со светодиодными индикаторами и микроконтроллером PIC16F84A с подключением транзисторов и без транзисторов. Показано, что если частота переключения индикаторов мала, то наблюдается мигание индикаторов. При увеличении частоты переключения индикаторов, мигание индикаторов пропадает и наблюдается включенными все индикаторы, которые могут отображать некоторые цифры.
Показано, что если подключить аноды индикаторов к ножками микроконтроллера, индикаторы начинают плохо светить. Это связано с тем, что микроконтроллер не способен выдавать необходимый ток со своих ножек (PORTA, PORTB). При подключении транзисторов увеличивается яркость свечения светодиодных индикаторов.
Последний раз редактировалось mplasek; 22.02.2016 в 12:36.
20.02.2016, 02:58
Урок 29: Программирование PIC16F84A для работы с кнопкой
Описание к видео:
В уроке показано, как можно влиять на выполнение программы, записанную в PIC микроконтроллер из вне.
Показано, что при установки ножек портов на управление из вне не происходит влияния программы на соответствующие ножки.
В качестве источника внешнего управления использовался источник питания, который подключался к ножке PIC16F84A через кнопку. При нажатии на кнопку, начинал мигать светодиод.
20.02.2016, 02:59
Урок 30: Подтягивающий резистор для кнопоки, подключенной к микроконтроллеру
Описание к видео:
В уроке показано использование подтягивающего резистора в схеме с микроконтроллером PIC16F84A для работы с кнопкой. Представлено два варианта подключения подтягивающих резисторов. Показано, как необходимо изменить программу для микроконтроллера PIC, чтоб во боих вариантах схем при нажатии на кнопку происходило одно и то же действие.
Последний раз редактировалось mplasek; 22.02.2016 в 12:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
