05.04.2016, 00:17
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Как хранить детали и другую мелочевку дома
Версия Stock 2.06.
!!! По техническим причинам хранилище перенесено на яндех диск. Ссылка https://yadi.sk/d/H7ZCf6ocqiWrV
Сказали "Спасибо" tat_1605
07.04.2016, 19:40
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tat_1605 за это сообщение:
08.04.2016, 00:10
stock 2.06 win10 x64
распаковал архивы в одну папку, запустил
- если выбрать склад - возникает диалог, без кнопок либо каких ни то других органов управления, закрыть диалог не получилось, пришлось прибить программу из task manager
- если выбрать проект - возникает диалог, но в нем теперь множество различных контролов, полей ввода и т.п. какие то поля ввода обязательные (причем какие именно не угадать), по кнопке выход не выходит. тоже не нашел способа закрыть диалог, пришлось прибить программу из task manager.
08.04.2016, 04:28
Работаю на win7-64. Попробовал win8 через месяц вернулся обратно. Win10 пока желания юзать пока не появляется. Это все лирика. К делу.
1. При первом запуске формируется база и инициализируются основные справочники - группы компонентов, корпуса, имена библиотек DIP TRACE. Это все можно заменить если мое не нравится.
2. При первом запуске проекта (т.к. он пустой) программа переходит в режим добавления компонентов (это основной режим работы склада для добавления редактирования компонентов) и без ввода хотя бы одного компонента из этого режима не выйти - это сделано специально! Обязаловка для ввода компонента: имя и корпус. Затем "изменить/добавить" и "Выход". При закрытии этой формы попадаем в форму создание проекта. там сначала вводится имя проекта, выбирается схема и только после этого возможно добавление компонентов в проект (без ввода количества - компонент в проект не добавить). После того как хотя бы один компонент добавлен проект сохраняется. Возможно сохранение проекта просто нажав кн "выход".
3.Компоненты возможно добавлять в базу из проекта (кн "+") или из режима склад
4. первый вход в пустой "склад" допускает вход и выход без ввода.
Поля:
Компонент - обязательное поле (при нажатии enter - поиск в базе и очистка всех полей если компонент не найден. Для редактирования не нажимать)
Слад - не обязательное цифровое количество данных компонентов на складе
№ комп - не обязательное поиск компонента по номеру
маркировка - не обязательное (Макировка SMD компонентов)
корпус - обязательное поле. Туда все попадает из справочника корпуса
datashеet-не обязательное. По enter- поиск , DBLCLICK -очистка поля и значение из справочника datasheet
3D - аналогично datashеet
Остальные поля также не обязательные.
Поля справочников DT - очистка по DBLCLICK и значение из справочника
кнопки "+ " - добавление в справочник
именные кнопки - запуск соответствующиx программ, описание которых в справочнике программ
Ну для начала вроде написал все.
PS без установленной библиотеки VFP_runtime работать ничего не будет
08.04.2016, 12:40
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
а где количество вводится?
08.04.2016, 13:18
Сказал спасибо: 41
Сообщения при запуске:
сообщение при выходе из программы:
08.04.2016, 15:47
Добрый день.
1 Количество вводится в поле Склад (орфографическая ошибка). Под необязательным полем понимается, что его не обязательно забивать какой-либо информацией - программа съест пустое поле. Номер компонента -это индех компонента и используется только для поиска.
2 Main написан почти 10лет назад и проблем с ним не было никогда. Я не смог повторить Вашу ошибку запуская на всеx дисках (включая электронный RAM диск) и даже помещая папку STOCK в другую папку, но могу предположить, что-то нехорошее с папкой SysDbf. Ошибка при выходе связана именно с setting.dbf. В ней можно удалять только errors и setting т.к. они автоматически создаются при старте программы.Пути к папкам прописаны в initvar.prg. Возможно (но не факт) в w10 намудрили что-то с регистро-зависимыми именами - пути прописаны мелким шрифтом, а папки нет, но это никогда проблемы не вызывало. Попробуйте переименовать папки как в initvar.prg. И еще возможно права доступа!?.
3. Для анализа ошибок при запуске информации недостаточно. Самый лучший способ установить полный VFP и пройтись отладчиком.
4 Какая версия VFP? Все написано на VFP9 sp2 EN
5 Трудно сразу сказать когда, но обязательно попробую программу на W10. Сейчас в работе версия с улучшенным сервисом по работе с складом. Наверно выложу через неделю. Я на Stock2.06 ввел ~700 компонентов без ошибок со стороны программы. И поэтому встал вопрос о сервисных возможностях.
6 Программа не содержит авторских ограничений. Вы можете делать с ней что хотите и используется как есть.
Удачи.
08.04.2016, 19:51
Сказал спасибо: 7
Правда электроникой болен уже 50 лет.... Помогите, посоветуйте, что с собой делать.....
Могу посоветовать жить так же болея еще лет хотя бы столько же, на радость себе и близким. А больше ничего делать не надо
11.04.2016, 12:17
Сказал спасибо: 41
Сообщение от tat_1605
Добрый день.
Удачи.
1. С количеством разобрался, спасибо.
2. с сообщениями об ошибках тоже разобрался. Окна с ошибками появляются, если программа расположена в Program Files. После переноса в корень окна пропали. ОС Windows 7.
4. VFP той версии, которую вы выложили.
А на замечания по работе программы вы реагируете, дорабатываете её? Или выложили её как есть и больше она не развивается?
11.04.2016, 14:57
Добрый день.
Развитие программы зависит от исключительно от требуемого функционала.
Я писал для себя, активно ей пользуюсь и естественно возникающие ошибки тут же исправляются, а выложить в хранилище не проблема. И, повторюсь, я выкладываю свои рабочие исходники с комментариями (и в более простых случаях исходники не дают! ).
В формы вбито достаточно много и остается шлифовать уже сделанное. Сейчас в режиме тестирования режимы: заменить, удалить, дублировать. В принципе они уже отлажены, но надо проверить в Win10. В ближайших планах - статистика, печать проекта (в каком виде печатать пока не решил и нужна ли вообще?).
P.S. Все криминальные ошибки попадают в error.dbf. Его периодически можно спокойно удалять - при старте создается пустой заново.
Кстати первый выложенный VFP runtim - битый. Проверенный на https://yadi.sk/d/0CqcQTdQqpK7P Там же будет новая версия и описание того, что сделано.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
