02.03.2016, 22:14
Сказал спасибо: 472
Re: Делитель импульсов на 5
Сообщение от lizard66
511ие1 умеет делить только на 2 и на 6
UPD: Опа, таки на 2 и на 5, сорри
То-то и оно - оно так и называется - монтажное "И" - он же 4-хразрядный… или нет?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
03.03.2016, 00:09
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Да нет, там просто два счетчика в одном кузове, подключаешь последовательно и получаешь двоично-десятичный, либо юзаешь по отдельности. В 155й такой был ИЕ2
03.03.2016, 10:37
Сказал спасибо: 827
lizard66,
Тут я уже отхожу от темы. Но думаю простит автор. Вот как работает этот умножитель.
Исходная 1кгц. установкой коефф. деления частота умножается ровно с шагом 1кгц.
В данной схеме до 10кгц. Перерасчетом цепи VCO и уст. частоты внутреннего ГУНа можно делать другую градацию частот. Серия НС
работает в мегагерцовом диапазоне. Также при увеличении счетчиков 4017 можно делать большее
колл. шагов. Вообщем то эта часть схемы генератора. Работает тот-же
НС4017.
Последний раз редактировалось цифровик; 03.03.2016 в 12:05.
03.03.2016, 12:30
Сказал спасибо: 472
И причем тут умножитель…
Насчет монтажного "И" я тоже "погорячился"…
А К511ИЕ1 - одна в корпусе - двоично-десятичный счетчик с предустановом - два счетных входа (по "И"), один статический общий "НЕ R", четыре раздельных "НЕ S"…
(см.Тарабрина)
Вместе с К511ЛА3(4) можно реализовать любой коэффициент деления без особых заморочек. Да еще с разной скважностью выхоного импульса…
А все же - зачем это к 8-му?
04.03.2016, 08:24
Сказал спасибо: 730
зачем это к 8-му?
Международный день женский. Заказчик - женщина. Ей будет приятно и мне хорошо...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
