24.02.2016, 23:43
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
7-канальная охранная сигнализация
Товарищи! Кто знаком плотно с ассемблером, гляньте, плиз, прошивочку. Что-то шьётся она криво, но работает вроде нормально, только светодиод на 7-й ноге постоянно горит.
http://www.radioamator.ru/publ/mikro...ija/44-1-0-919
28.02.2016, 17:34
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: 7-канальная охранная сигнализация
Текст прошивки - полная, извиняюсь, хрень. Как можно было настолько сложно написать такой простой функционал - эт загадка. Столько замен и переназначений, столько макросов, что разбираться в этой каше нет никакого смысла.
График и симуляция показывает вроде как верно. Ищите ошибки в монтаже, проверьте исправность деталей.
Кстати, в схеме у МК номера ножек указаны верно, а подписи порта - ошибочны, GP4 и GP5 перепутаны.
При заливке прошивки в МК возможны предупреждения, поскольку в коде есть перезапись калибровочной константы. Так делать нельзя, разумеется, эта константа индивидуальна для каждого МК и определяет точность частоты осциллятора. Для конкретно этой задачи точность частоты осциллятора МК вообще не имеет никакого значения.
28.02.2016, 19:01
Виноват, забыл отписаться. Сам лоханулся, светодиод сослепу наоборот впаял. С константой да, вопрос интересный, работает только с той, что в прошивке.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
