25.02.2016, 17:54
Сказал спасибо: 1,397
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Как поменять осциллограф в протеусе?
Добрый день,
Есть в протеусе хороший 4-канальный осциллограф, мне его в большинстве хватало.
Но в один "прекрасный" момент вместо него появился 2-канальный. очень неудобный.
Как переключить обратно на 4-канальный?
Proteus 7.6 SP4 русифицированый.
25.02.2016, 18:35
Сказал спасибо: 827
Re: Как поменять осциллограф в протеусе?
-vitalik-,
Проект старый наверное открыли с двух канальным осциллографом. Было у меня в версии 7.7
открываешь схему с двух-канальным. Работает. Заменить в этой схеме на 4х канальный не возможно
в панели инстр. установлен 2х канальный. Потом закрываешь схему. На чистый лист из
панели приборов опять выходит двух-канальный. Сейчас точно не помню как делал. Но запускал
обновление интерфейса. Буквально секунды этот процесс. Потом опять появлялся 4х канальный.
Последний раз редактировалось цифровик; 25.02.2016 в 19:47.
Сказали "Спасибо" цифровик
26.02.2016, 08:45
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
Очень даже возможно. Удаляете старый осцилл. В меню edit-›Tidy.
26.02.2016, 12:52
Обновил версию до 7.7, не помогло. Меню edit-tidy - тоже.
Как делается обновление интерфейса?
26.02.2016, 12:59
Сказал спасибо: 693
Сообщение от -vitalik-
Да ладно!
Давайте ваш проект.
26.02.2016, 13:00
Сказал спасибо: 827
-vitalik-,
Сейчас дайте вспомнить. Но мне надо предварительно открыть файл с 2х канальным.
Потом все подробно сообщу. Ищу этот файл.
26.02.2016, 13:09
Сказал спасибо: 827
... попробуйте пока вот эту опцию. Ищю,не могу найти этот файл.
26.02.2016, 13:20
Сказал спасибо: 827
-vitalik-,
Вообще странно что вы переставили по существу проту из 7. 6 в 7.7 .
Это разные проги. И у вас 2х.канальн. Советую снести вам эту 7.7 почистить реестр.
потом заново поставить версию 7. 7 Это занимает всего минуты.
Если нужно дам вам ссылку на скачивание.
26.02.2016, 13:26
Сказал спасибо: 693
Лучше сразу винду переставляйте...
26.02.2016, 13:31
Сказал спасибо: 827
Kabron,
Ну так можно человека лишить дара речи или еще чего нибуть необходимого,
и стоять не будет при виде дам.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
