Доброго времени суток!
У меня есть разработка под модем Q2501B
(Ссылка на описание модема)
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/...avecom_new.htm
Была куча модемов и в них была прошита прога
стороннего разработчика.
Результатом было удобство.
Подаем питание на модуль и он сам устанавливает прозрачное соединение с сервером.
При этом командами можно задать пароль, логин и адрес сервера.
Т.е.
AT+APNPW="quest"
AT+APNSERV="internet"
AT+TCPSERV="11.11.11.11" // реально другой конечно.
Купил Модем Q2501, он оказался без TCP/IP стека.
И естественно волшебного автоматического установления
прозрачного соединения.
Почему я так решил (сто нет стека TCP/IP)?
Не воспринимает команды AT#
Но реагирует на AT+WAIP положительно.
Собственно набор команд с описанием для модема вот здесь.
http://remotesmart.wdfiles.com/local...q24_rev004.pdf
Но что надо написать чтобы прозрачно соединиться с сервером без команд AT# непонятно.
Мой модем без стека не понимает
AT+APNPW="quest"
Не знаю куда копать.
Вероятно надо в стороне
PDP
Т.Е. что то вроде как в примере...
AT+CGDCONT: 1, «IP», «internet»;
+GCDCONT=2, «IP», «abc.com»
Можно вероятно прошить стек, но я побаиваюсь все испортить...
Тем более что нужна прога DwlWin но когда пытаешься скачать с сайта, требует регистрации. причем адрес почты не может быть общественным!!! Учитывая что я безработный у меня корпоративной почты.
https://www.sierrawireless.com/regis...awireless.com/
Да, и еще.
Пока очень приблизительно понимаю как это все работает.
Все эти ppp как первый снег...
Но буду читать...
Есть пример, но у меня без стека не идет...
Не понимает команд с #
AT#ConnectionStart
Команда
Возможные ответы
AT#GPRSMODE=0
Примечание: включить режим GPRS
ОК
AT#APNSERV=«apnserver.com»
Примечание: задать APN сервер (провайдер GPRS)
ОК
AT#APNUN=«login»
Примечание: ввести APN логин
ОК
AT#APNPW= «Password»
Примечание: ввести APN пароль
ОК
AT#ConnectionStart
Примечание: активировать GPRS соединение
213.30.30.30
Примечание: Динамический IP адрес назначен сетью
Ok_Info_GprsActivation
Примечание: соединение установлено
AT#ConnectionStop
Примечание: прервать соединение
ОК
Может кому пригодится - во вложении DwlWin
