28.02.2016, 13:56
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Замена "Кроны" на "литий". Кто и как?
Предлагаю размазанный по темам вопрос обсудить здесь. Кто и как решает вопрос альтернативы Кроне.
На эту штуку Диммич уже ругнулся. А еще кто что пробовал?
28.02.2016, 14:44
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Замена "Кроны" на "литий". Кто и как.
Блин, как раз сейчас делаю, трансик, 2 транзистора и 2 диода.
Полная замена кроны. Выключатель отсутствует. Можно и от пальчиковой питать.
А начиналось.... http://www.pro-radio.ru/power/8178/
28.02.2016, 15:13
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Ток покоя 0,0 мкА на пределе 200 мкА
Ток потр. при выкл. мультиметре 32мА
Последний раз редактировалось tomitch; 21.01.2017 в 21:52.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
28.02.2016, 15:17
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Как правило все устройства с питанием от кроны работают от 7 вольт. Себе ставлю два пальца лития от электронных сигарет и не заморачиваюсь с преобразователями.
picping.lg.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Driver_gv за это сообщение:
28.02.2016, 15:20
Сообщение от dimmich
В отзывах пишут что заряд там организован резистором+диодом. Если Ваш допил заключается в замене схемы зарядки на TP4056, то фактически эта штука лишь DC-DC Step UP. Не интересно... Если я ошибаюсь - поправьте.
Там, вроде, два чипа? Можно предположить, что для заряда и степап.
Сообщение от anapogo
но Ваша штучка интересная...
прод пишет "Ток в режиме ожидания: 300-500uA"
многовато, если нет автоотключения, а как оно вживую?
Если так, то на него можно и положить. При таком токе и акке в 1000 мач саморазряд 2000...3000 часов. И корнеплод на него.
Последний раз редактировалось akegor; 28.02.2016 в 15:25.
28.02.2016, 15:40
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Не надо ничего обсуждать, перематываешь трансик в этой конструкции и имеешь преобразование с аккуума от телефона в 9 вольт.
Прелесть этого преобразователя в том, что он отключается когда ток меньше одного мА, поэтому выключатель не нужен вообще.
Я давно все мультиметры попереводил на это питание, можно витки подобрать что бы батарея в мультиметре загоралась при напряжении на аккуме 3.3 вольта. Тогда можно выкинуть защиту с аккума от телефона или использовать уккумуляторы не имеющие защиты. Зарядку я сделал на микросхеме 2951
только добавил светодиодик что бы тух когда заряд закончится. Если нужно - схему нарисую.
Сказали "Спасибо" radioded
28.02.2016, 15:43
Сказал спасибо: 100
radioded, ты забыл что транзисторы нужны с БЭ обратным больше выходного.
И про эту схему я и имел ввиду и дал ссылку на форуме.
28.02.2016, 15:44
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 28.02.2016 в 15:48.
28.02.2016, 15:56
Сообщение от dosikus
Займись делом...
А эт я так, попромежду.
По ссылкам, конечно, хорошо, но реально там не девять. И зарядное нужно спец. А телефонная хренька есть у каждого.
И еще. Много у кого есть ячейки или старые телефонные аккумуляторы, которые уже не нужно покупать, а если еще и можно не выбросить, а употребить с пользой, так вааще - бальзам для земноводного.
28.02.2016, 16:05
Сказал спасибо: 100
А если есть ещё ltc4054 кучка то совсем лафа.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
