Непрочитано 03.03.2016, 17:50
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,527
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Дроссель. Интересно. Местные умы расшифруйте. )))
Попалась под руки платка одна. Вот вспомнил, и про неё сказ мой.
Лет 10 назад делал повышайку 12 Вольт-35Вольт/0,7Ампер.
Из того, что под руку попадется. Измерителя индуктивности не было. Все на уровне греется/не греется.
ШИМ - 34063 - "драйвер"( на транзисторе + диод) - IRF530.
Частота - 70кГц.
Дроссель - кольцо с компьютерного БП желтое, который на 3,3 Вольта - там всего одна обмотка.
Включил. Греется дроссель. Не очень понятно. Добавил витков. Все равно греется.
Насыщение?. Делаем зазор.
Перепилил маленьким алмазным диском магнитопровод, сломал кольцо, через бумажку прижал обратно.
Греется, паразит. Непонятно. Мысли вьются вокруг "а не поменять ли ШИМ..."
Решил поковыряться с дросселем все таки. Начал тупо увеличивать зазор.
При зазоре ~1,3 мм дроссель вроде перестал греться. Зафиксировал его клеем и положил на испытание. Остыл, паразит.
Решил взять другой такой-же дроссель для чистоты эксперимента. Пропилил зазор такой-же, припаял, включил. Все работает и не греется...
Вот такой вот был опыт...
Есть подозрения, что кольцо при увеличении зазора вырождается в стержневой вид магнитопровода. Однако, дальше мысли уже не текут.
Наверное, горючего маловато.
true71 на форуме
Непрочитано 03.03.2016, 18:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дроссель. Интересно. Местные умы расшифруйте. )))
угу. а не слышал такое - магнитная проницаемость феррита(мю)? максимальная частота феррита? потери в феррите? все это зависит от марки.
а еще есть ферриты с распределенным зазором - то есть порошок специальный
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
