05.03.2016, 20:48
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Статическое электричество и PIC
Столкнулся с небольшой (или большой?) проблемой. Суть: макетная плата типа http://s008.radikal.ru/i304/1603/e7/33eaf5ab52d1.jpg .
В ней чип 10F или 16F (это не важно), 2 диода, 3 резистора, десяток проводков и подключенный PICKIT3. Все работает, как задумано, НО! Стоит подойти в тапочках (заряженный статикой, соответственно) и поднести руку на расстояние (иногда до 10 см или ближе) без искрового разряда, как схема зависает или, как минимум, сбрасывается. Висит, пока статический заряд не рассосется до какого то значения или не разряжусь на корпус отопительной батареи или ПК. ПК заземлен. Заземляющий контур соответствует ПУЭ. PICKIT3 и макет питаются по USB. Перепробовал несколько разных чипов. Вилку в розетке переворачивал.
Какого шамана вызывать? Никто не сталкивался с подобным и не находил таблетку?
05.03.2016, 20:57
Сказал спасибо: 918
Re: Статическое электричество и PIC.
Именно поэтому мы используем столы, обувь и халаты с ESD защитой. Даже пол залит специальным покрытием с проводимостью несколько мегаом.
05.03.2016, 21:22
Сказал спасибо: 121
Ак ать для дома, для души. Хобби. С небольшим коммерческим уклоном. Стремно такие затраты нести. Т.е. нелечибельно. Жаль.
05.03.2016, 21:46
Сказал спасибо: 2,912
Вангую "плавающие" входы МК. Любой МК можно обгадить ЭМС'ом не соблюдая простейшие правила гигиены.
05.03.2016, 21:51
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Ха, вход сброса МК (MCLR, 1 ножка на некоторых пиках) висит в воздухе. Либо какой-другой вход порта, от которого зависит состояние всего порта из-за "особо удачно" написанного кода..
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.03.2016 в 21:53.
05.03.2016, 21:52
Неиспользуемые ножки проца делай выходами или включай там подтяжку или паяй внешнюю
На Ресет 0,1 мкф в землю
Набить бы морду тому, кто в интернетах рекомендует неиспользуемые ножки делать входами, типа так потребление меньше... Ага
05.03.2016, 21:59
Сказал спасибо: 121
Проверяю. Оба варианта.
05.03.2016, 22:06
Сказал спасибо: 401
Да там и думать нечего даже. Никакого "волшебного электричества", обычные наводки на висящий в воздухе высокоомный вход.
Ибо у меня как раз так и было когда-то, почти на такой же макетке. Просто забыл подключить вход разрешения, и светодиоды зажигались как попало и все вместе в полнакала, и реагировали на приближение руки, как раз на такое расстояние.
05.03.2016, 22:20
Сказал спасибо: 121
1) Емкость (даже 2 - 0,01 + 0,1 ) на сбросе
не помогло.
2) Все свободные ноги подцепил к земле -
не помогло.
3)Все свободные ноги запрограммировал на выход и
а) повесил нуль
б)повесил 1.
(проверял осциллографом)
не помогло.
Завтра принесу внешний источник питания и попробую запитать не от PICKITа.
05.03.2016, 22:23
Сказал спасибо: 401
Кнопки в схеме есть?
...и опять, топикстартер как партизан, ниче толком не объясняет, заставляя нас прибегать к телепатическим способностям. Как в соседней теме про МК, который не запускался... а через несколько страниц выяснилось, что дело то совсем в другом. Но и до сих пор там толком ничего не ясно. Партизаны какие-то прям...
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.03.2016 в 22:27.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Вопрос про PIC 16F876А
Serega7777 |
2 |
18.12.2007 22:34 |
PIC 16F876 начинающему
cz0 |
6 |
22.09.2005 14:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
