07.03.2016, 01:12
Нужна схема высоковольтного преобразователя
Всем здравствуйте. Нужна схема для создания миниатюрного высоковольтного преобразователя на SMD компонентах. Замысел таков: есть стабилизатор выдающий постоянное напряжение 3,4 В, работающий от двух пальчиковых батарей. Так же есть миниатюрный шестиступенчатый умножитель и миниатюрный повышающий трансформатор (все без названия, Китай похоже). На выходе умножителя требуется получить 20 киловольт. Ток по возможности минимальный для экономии батареи (есть маленький потенциометр 470 КОм). Все это нужно для питания электронно-оптического преобразователя первого поколения. Заранее спасибо.
07.03.2016, 01:15
Сказал спасибо: 918
Re: Нужна схема высоковольтного преобразователя
Схема вам ничем не поможет. Вы же не станете мотать трансформатор на 20кВ?
Покупайте блок розжига CCFL ламп. Они разные бывают. Готовый инвертер от ламп подсветки поищите.
07.03.2016, 01:21
Дело в том, что есть преобразователь который успешно работал в приборе ночного видения, пока не получил механические повреждения. С него и хочу задействовать трансформатор, умножитель и оставшиеся целые радиодетали. Транс и множитель рабочие.
07.03.2016, 04:02
Сказал спасибо: 872
Стабилизация нужна? Если нет - то любая кухонная зажигалка к Вашим услугам. Если да - то она же +цепь ООС самому допилить.
07.03.2016, 16:48
Срисовал как мог схему со сломанного преобразователя. Очень все замудренно. По моему можно было сделать проще. Думаю восстановить но не знаю номиналов отсутствующих деталей, они помечены знаком "?" (кроме трансформатора). Господа Гуру, подскажите свои идеи. Можно-ли отсутствующий транзистор Q5 заменить каким-нибудь аналогом?
09.03.2016, 05:09
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от mov1976
...Срисовал как мог схему...
Следующий этап - составить понятную схему по рисунку.
09.03.2016, 06:00
Сказал спасибо: 176
сделай качер бровина да и все
кагмаподэ магмаподэ
09.03.2016, 06:03
Сказал спасибо: 176
найти к трансформатора да запитать его нужной напругой. на схеме угадывается накопитель на кандюре ц2 и ц3 и генератор коротких редких импульсов на ку9.
походу обратноходовик обычный типа катушки зажигания
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 09.03.2016 в 06:05.
15.03.2016, 12:00
Схему выше срисовал неправильно. Здесь переделанная
плата преобразователя, которую сломал.
На плате все детали SMD. (Кроме С4 и Т1)
Пунктиром обозначены недостающие детали.
Непонятно какой тип транзистора Q5 - NPN или PNP. (я предположил что NPN)
Также неизвестен номинал резистора R6 и конденсатора С1 (раньше стоял маленький конденсатор 1х1,8 мм).
Ну и под обозначением R? вообще непонятно. На плате это место никак не обозначено, однако контакты под smd деталь имеются. Я предположил что там могло быть сопротивление. А может перемычка стояла?
Транзисторы 1GW это ВС847С в корпусе SOT23.
Транзисторы 3FW это ВС857В в корпусе SOT23.
Транзистор Q1 включен в схему как диод.
Транзистор Q9 в корпусе SOT89 имеет маркировку на корпусе W1Z (или WIZ), но что это за транзистор я нигде не смог найти. Может это и не транзистор вовсе?
На схеме D1 это диодный переключатель A7W - BAV99.
Конденсаторы С2 и С3 порядка 200nF.
15.03.2016, 13:48
...Транзистор Q9 в корпусе SOT89 имеет маркировку на корпусе W1Z (или WIZ), но что это за транзистор я нигде не смог найти...
Похоже на PBSS5480X,135: -80 V, -4 A PNP low VCEsat (BISS) transistor (NXP) (MARKING CODE *1Z). В datasheet первая буква страна производитель (* = W: made in China).
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
