09.03.2016, 19:57
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Схема на токовые клещи
Не могу найти схему на токовые клещи EM303, Принесли на ремонт - не меряет токи по переменке(20 и 200 Ампер), все остальные режимы работают. Может есть у кого схема или ссылку на нее?
09.03.2016, 23:49
Сказал спасибо: 170
Re: Схема на токовые клещи
как понял по параметрам, эти клещи меряют только переменный ток. Значит, в качестве датчика тока будет катушка, размещенная на раздвижном сердечнике. Проверьте ее сопротивление. Скорее всего, она подключена к мостику, на выходе которого нагрузочное сопротивление и выпрямленное напряжение на котором меряет остальная часть схемы. Остальная же часть схемы, как понял, работает?
10.03.2016, 21:37
Сказал спасибо: 25
Катушку померил, целая, а дальше схема с переходами и навернута что голову сломаеш вот я и спросил может у кого есть схемка на сей продукт китайской мысли. Без схемы, вроде как идет на операционник с катушки(через соответствующую цепочку), операционник смотрел вроде живой, а дальше запутался.... , А вызванивать цепи, время ну очень много нужно!!! Вот и пытаюсь облегчить себе задачу, мож кто подскажет че дельное.
10.03.2016, 23:36
Сказал спасибо: 3,760
Faworit, скорее всего схема не замысловатая и исправна! Вряд ли применили что-то кроме резисторного делителя! Проверьте контакты, ламели и переходные отверстия самого переключателя, что вероятнее всего!
Последний раз редактировалось Sanyo; 10.03.2016 в 23:41.
10.03.2016, 23:48
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Faworit
А что в этих режимах показывает индикатор? Устойчиво нули, или устойчиво некоторое число, или хаотично меняются показания?
Кстати, многих, и меня в том числе, периодически подводит кнопочка сбоку, на которой написано "HOLD". Блин, сколько раз уже было: нажмешь незаметно для себя эту кнопку, а потом куда не ткнешь щупами - "а на табло, ну как назло, одни нули!"
И начинается тихая паника, и острое желание поремонтировать клещи.
Проверьте эту кнопку, и может произойти чудо.
11.03.2016, 05:49
Сказал спасибо: 472
Чудо, когда на остальные режимы кнопочка не лияет
А к Сане добавлю - бывают микротрещины в дорожках
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 11.03.2016 в 05:53.
15.03.2016, 21:46
Сказал спасибо: 25
Так, немного закрутился. Ковырял плату и нашел метализацию(битую) и теперь на переменки (напряжение) меряется стабильно, но это только напряжение, что касамо тока - пока еще никак показания на этих режимах(20 и 200 А.) индикатор показывает нули! Склоняюсь что битая микруха LM2904, смотрел доку на нее - два операционника, попробую поискать ченить на замену, хотя можно примерно для пробы поставить и глянуть может заработает а там будет видно. Контакты на переключателе смотрел сразу как токо разобрал прибор но там все чисто и претензий небыло. Кнопка НОLD, да проверил ее, она не причем здесь. Ладно, всем спасибо за участие, думал схемой разжиться но увы не получилось, буду дальше потихоньку ковырять, всеравно сделаю, не может быть чтобы не получилось. Всем спасибо и Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
