Непрочитано 11.03.2016, 17:47
Lexil
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Lexil на пути к лучшему
По умолчанию Симуляция eeprom I2C
Добрый день!
Проект содержит atmega2560 и 24FC512.
При считывании большого объёма информации (около 2000 байтов) в процессе симуляции выскакивает 5 -7 предупреждений:
[i2cmem timing] Repeated start setup time violated. Clock positive edge was at
114.0660977m, setup time is 300.p. min. setup time is 250.n ).
Если очистить память и запустить процесс чтение/запись то количество предупреждений увеличивается до 50.
Возникло несколько вопросов:
1. Как остановить выполнение симуляции после возникновения предупреждения?
2. Что не нравится программе симуляции?
3. Что означают значения 300.p и 250.n ?
Lexil вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 22:00
Lexil
По умолчанию Re: Симуляция eeprom I2C
Дополнение.
//Ошибка возникает в функции SoftI2CWriteByte400 в момент передачи //байта выбора ОЗУ:
unsigned char SoftI2CWriteByte400(unsigned char data)
unsigned char i,ack;
for(i=0;i‹8;i++)
SOFT_I2C_SCL_LOW;
Q_DEL_250ns;
if(data & 0x80)
SOFT_I2C_SDA_HIGH;
else
SOFT_I2C_SDA_LOW;
// Следующая задержка (H_DEL_250ns по непонятной причине не //выполняется.
// смена данных и установление SCL (SOFT_I2C_SCL_HIGH происходит //одновременно,
// что и фиксирует симулятор. Микросхема соответственно не
// выбирается - нет ack.
H_DEL_250ns;
SOFT_I2C_SCL_HIGH;
H_DEL_250ns;
while((SCLPIN & (1‹‹SCL))==0);
data=data‹‹1;
//The 9th clock (ACK Phase)
SOFT_I2C_SCL_LOW;
Q_DEL_250ns;
Q_DEL_250ns;
SOFT_I2C_SDA_HIGH;
H_DEL_250ns;
H_DEL_250ns;
SOFT_I2C_SCL_HIGH;
H_DEL_250ns;
H_DEL_250ns;
ack=!(SDAPIN & (1‹‹SDA));
SOFT_I2C_SCL_LOW;
H_DEL_250ns;
//H_DEL_250ns;
return ack;
//Приложил картинку с осциллографа - справа мелкий масштаб с //корректным запросом и начало запроса с ошибкой. Слева вверху //увеличил с ошибкой, внизу без ошибки.
//Ошибка 5 штук на 2000 операций.
//Загадка.
//Если использовать TWI такое не наблюдается, но есть другие проблемы // (в каких-то конкретных условиях происходит зависание в TWI, //прерывания от портов перестают обслуживаться на 40 мс).
//По этой причине от него отказываюсь от TWI.
Миниатюры:
Lexil вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 22:10
Lexil
Дополнение.
Пропал SCL - схлопнулся.
Миниатюры:
Lexil вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 09:55
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,212 раз(а) в 1,311 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Согласно спецификации I2С, смена сигналов на линии данных (SDA) возможна при низком уровне на линии тактирования (SCL). У вас просто не выдержаны требования протокола. Предупреждения были о несоответствии таймингов сигналов. И почему бы вам не использовать аппаратный модуль для I2C?
NewWriter вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 15:22
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
на реальных
Сообщение от Lexil Посмотреть сообщение
и проверять в железе? а то ведь минздрав предупреждает - онанизм с симуляторами плохо отражается на интеллекте программиста
jump вне форума
I2C EEPROM. Нужно отследить факт передачи данных. ArtemKolesnikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.02.2013 14:42
Протеус и система зажигания после симуляции не сохраняет настройки cfif11 Proteus 23 04.02.2012 01:26
Загрузка прошивок в I2C EEPROM в Proteus Dok_Alex Proteus 1 21.08.2010 10:19
Запись в I2C EEPROM yel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 07.03.2007 16:08
24c256 i2c CVAVR и симуляция в PROTEUS сделал пример avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.06.2006 09:29
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
