Непрочитано 12.03.2016, 00:45
1Dimon1
1Dimon1 на пути к лучшему
По умолчанию source код в дебагере, как включить?
Проблема в отсутствии, иногда, в проектах с авр source кода, его невозможно просмотреть так как его нет в дебагере.
Как это испраить? еще бывает так что для одного процессора он есть а для другого нет (проект на двух процессорах). Подключаю к авр хековские файлы сделанные в другой программе. и результат бывает разный - то есть, то нет.
Как это побороть - без этого отладка фактически не возможна.
Миниатюры:
Название: 2016-03-11 23-36-19 Скриншот экрана.png
1Dimon1 вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 01:16
1Dimon1
По умолчанию Re: source код в дебагере, как включить?
Извините, за беспокойство, нашел.
На всякий случай, если кому потребуется: в свойствах процессора необходимо в advanced properties выбрать dissasembly binary code и поставить YES.
1Dimon1 вне форума
IAR код виснет на M4 stm8 ARM 9 13.11.2015 10:48
проблемы с Makefile ALFAcaRUC Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.01.2011 18:06
MPLAB IDE и HI-TECH 18 s-4ern Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 17.09.2009 14:06
преобразование позиции бита в код Beduin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 29.06.2007 19:05
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
