31.03.2016, 21:56
Re: Универсальный копировщик ключей (open source)
Сообщение от Elektron2016
Кажется я понял в чем проблема, инструкция по записи ТМ-01 написана IPLOGGER-ом, и у него перевод в режимы цифрал/метаком назван финализацией. в вашей же статье про финализацию сказано только что это "табу". Чего тогда боитесь что заготовки попортятся? Команду "табу" заготовка не принимает, а других описаний у меня нет.
Да, это уже даже не смешно !!!
С таким подходом к делу остаётся только пожелать
всем приятной записи ТМ-01 на данном аппарате .......
31.03.2016, 22:21
Сказал спасибо: 73
Ну, некоторая доля правды в этом есть. Возможность "стирания", т.е. обратный перевод в режим Даллас, впервые появилась только у заготовки ТМ-01С. До неё запись ТМ-01 в режимах "Cyfral" и "Метаком" являлась окончательной, поэтому и перевод заготовки в этот режим так же называли "финализацией". Ну, и до сих пор иногда называют, по привычке... Но к реальной финализации, которая так же есть в этой заготовке, это отношения не имеет.
А заготовку можно испортить не только финализацией, но и просто неправильно записав код для режима "Метаком" или "Цифрал", например. Вам об этом уже писали, кажется...
31.03.2016, 23:56
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Писали много чего, но как я понял проверять никто не собирается. Так что буду заниматься другими функциями пока не найду такую заготовку.
01.04.2016, 08:31
А что тут особенно поверять ???
Просто запись перекодировки Cyfral-Dallas и Metakom-Dallas
в ТМ-01А. Да кому это интересно ???
Вы с протоколом записи ТМ-01А разберитесь до конца.
Во всех режимах: Dallas, Cyfral, Metakom, стирание, финализация и т. д.
Протестируйте его сами, потом предлагайте проверять остальным.
А так бросаться, очертя голову, записывать и портить
заготовки любой нормальный человек не будет.......
P.S.
Да, совсем забыл, если хотите ввести в свой агрегат ТМ-01А,
то придётся Вам купить или арендовать ТМД-5.
Сейчас только он работает с этими заготовками.
Иначе полностью во всех режимах работу ТМ-01А не
протестировать.......
08.04.2016, 01:18
Обновлена ерсия проекта key_copy_v1.3.zip.
Чтобы использовать базу ключей нужно отформатировать флэшку под FAT или FAT32, и создать в корне файл keys.csv. Это обычный экселевский формат, называется там CSV (разделители запятые). Формат данных подогнан под таблицу TMD-3. Нужно только выделить всё, скопировать и вставить в эксель. А затем удалить шапку и все столбцы кроме "код ключа", "тип" и "информация". Для примера прилагаю файл keys.csv (в архиве). Пользование базой ключей: в режиме чтения нажмите кнопку, если файл читается на экране появится первая запись, при каждом нажатии показывается следующая, если зажать кнопку записи будут меняться быстро. Выбрав нужный ключ подождите 5 сек. копировщик перейдет в режим записи.
Последний раз редактировалось Elektron2016; 08.04.2016 в 02:03.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Elektron2016 за это сообщение:
16.04.2016, 19:48
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Akkaunt
Кстати, об осцилографе, может поделитесь тогда советом какой из бюджетных подойдет. Давно присматриваюсь...
кстати про анализаторы... взял saleae logic analyzer 16-тиструйный... прикольная штука.
17.04.2016, 12:35
Сообщение от buny
Это Вы про это ???
http://we.easyelectronics.ru/Pika4u5...shki-lyao.html
Да, прикольно.......
17.04.2016, 12:54
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Очень похож на мой диагностический адаптер для авто. Я им в "мозгах" своего авто иногда ковыряюсь: ошибки читаю и сбрасываю, режимы работы проверяю...
17.04.2016, 15:36
Сказал спасибо: 8
не... не 8, а 16...
17.04.2016, 16:17
Сказал спасибо: 48
buny,
И сколько же сие чудо "дядюшки Ляо" весит в "родных деревянных" и где лежит, дожидаясь хозяина...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
