05.05.2016, 16:43
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Универсальный копировщик ключей (open source)
Так mifare на той же Ардунье и PN532 есть.
05.05.2016, 21:27
Сказал спасибо: 30
вот самый годный тред по рунету по mifare https://2ch.hk/ra/res/111817.html
два самых простых и дешевых пути:
1. Собрать девайс на основе PN532+UART = 21.5$
2. Купить arc122u = 33$, например тут
если Буржуй, то смотри Proxmark3 (или новее) который в RFID умеет все
вот первый вариант с модулем за 21.5$ который совместим с libnfc, умеет эмулить карты, проксировать запросы (relay attack), ломать mifare и пр.
Последний раз редактировалось s3w3; 05.05.2016 в 21:48.
06.05.2016, 17:32
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Это понятно что ридер нужен, малинка же для того чтобы линукс на основной комп не ставить.
16.08.2016, 22:07
Сообщение от Elektron2016
Ну это вы зря... Линукс прекрасно запускается в самой винде... CoLinux
16.10.2016, 16:51
Сказал спасибо: 8
мне удалось подключить rc522 к малинке... читает. но вот дальше - хз.
я так понимаю, для полноценной работы rc522 нужно лепить rc522--›arduino--›raspberry - comp - android/
ув. автор, можете подсказать в чем проблема может быть?
не могу скомпилировать...
что делаю не так.
спасибо.
Последний раз редактировалось ur3qkk; 16.10.2016 в 17:03.
31.10.2016, 00:02
Сообщение от ur3qkk
что делаю не так.
спасибо.
Может быть в вашем компиляторе атрибут inline как-то иначе работает. Уменя на GCC 4.3.3 нормально компилируется.
07.11.2016, 17:59
Сказал спасибо: 8
avr-gcc (GCC) 4.9.2
понял в какую сторону теперь копать. спасибо.
собрал на макетке - работает. вы как насчет этого проекта? отложили в ящик?
Последний раз редактировалось ur3qkk; 07.11.2016 в 18:15.
17.11.2016, 15:19
собрал без SD и RFID интересно почему он ни 1 ключ не определяет кроме резисторов . а далласы читает как FF FF FF FF
17.11.2016, 22:28
Сообщение от stallion_x
А Вы как собрали, на ардуино ?
Если просто на МК, то надо и Фузы выставлять соответственно ....
А вообще , берёте осциллограф и смотрите что
творится на считывателе.
18.11.2016, 12:13
взял обычный usbasp и через синапрог влил туда хекса . потом кинул на вывод резистор через питание на ногу и через землю решил посмотреть будет ли читать . не читает . хотел хальтек взять себе . мож возьму . нет осцила . был бы я б посмотрел конечно в чем дело .
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
