04.04.2017, 19:28
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Универсальный копировщик ключей (open source)
BEST-83154,
В соседней теме форума один из форумчан давал как то ссылку, я по ней себе выписывал. Сто процентов перезаписываемые и рабочие заготовки. Может пригодится: https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...608.0.0.nsACsj
18.04.2017, 01:29
Добрый день всем!
Вопрос по исходному коду программы из начального сообщения. В программе есть отдельные процедуры для записи болванок RW1990_2 и TM08v2. Код обоих процедур практически идентичен, разница только в том, что для RW1990_2 запись инициализируется последовательностью 0x1D-timeslot(1), а для TM08v2 - 0xD1-timeslot(0). По тому, какой из двух вариантов "сработал" - автор программы определяет тип заготовки.
Я купил в IKey оба типа заготовок и попробовал их писать этим кодом. Результат - оба варианта кода отлично работают на запись на обоих типах заготовок. То есть таким методом различить заготовки не выйдет.
Вопрос - как отличить RW1990_2 и TM08v2? И надо ли их различать? есть ли какое-то отличиие в процедуре записи этих заготовок или их можно писать одинаково? (речь о режиме Даллса, если что)
18.04.2017, 03:10
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от vinrobot
Ну, поскольку запись срабатывает правильно на обоих типах заготовок - значит, программа их всё-таки различает между собой. Возможно, Вы что-то где-то просмотрели...
Вообще, надо. Отличие есть: ТМ08 записывается инверсно, а RW1990.2 - нет.
18.04.2017, 11:55
Сообщение от RECTO
Нет, в автоматическом режиме программа оба типа заготовок распознает как TM08v2. И пишет и те и другие без проблем. Более того, я пробовал принудительно писать оба вида болванок как RW1990.2 - опять же, все записывается и потом читается на считывателе.
Сообщение от RECTO
В программе из этой ветки - посмотрите исходник dallas.c - оба типа болванок записываются одинаково - инверсно.
18.04.2017, 17:33
Сказал спасибо: 74
Ну, Вы вроде бы спрашивали, есть ли какое-то отличие в записи этих заготовок? Я Вам ответил... Возможно, вместо RW1990.2 Вам дали обычные ТМ08, потому они и пишутся одинаково правильно с инверсией.
Тем более, что:
18.04.2017, 20:04
Сообщение от RECTO
Да, видимо Вы правы. Похоже вместо RW1990.2 я купил просто RW1990 (без "двойки" ) - а они, вроде, с TM08v2 являются полными аналогами?
Что касается программы из заголовка этой ветки - там действительно ошибка, автор кодирует одинаково (инверсно) и RW1990.2 и TM08v2. По-моему, где в ветке он оговаривался. что запись RW1990.2 не проверял.
18.04.2017, 20:38
Сказал спасибо: 74
Да, RW1990, RW1990.1, TM08, TM08v2, TM08 Vi, TM08 Vi2 - это всё полные аналоги (с т.з. процедуры записи, во всяком случае).
29.04.2017, 09:32
всем привет!
пришли ключики с али)
надписей никаких нет!
начинаю эксперименты,о результатах обязательно отпишусь
хотел прикрепить фото ключей и не пойму как это сделать(
в общем все работает,ключи шьются)))
спасибо вам за помощь!!!!!
собирал по схеме для дип корпуса МК
и по схеме у вас есть ошибки
1 - пустяк - указан 2 раза 7 пин!
2 - серьезная ошибка
логика дисплея LCD 5110 (3310) работает от напряжения 2,7-3,3в!
а дисплей подключен напрямую к МК а тот в свою очередь запитан от 5в
если уж питать МК от 5в то надо делать согласование шин
т,е (CS.DC.DIN.CLK.RES) можно просто через резисторы включить (4,7к)
это самый простой вариант
можно еще делитель напряжения на резисторах или спец модуль на транзисторах,,,
а так проект просто супер,благодарю автора!!!!!!!
Последний раз редактировалось RECTO; 01.03.2019 в 05:24.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
05.05.2017, 22:57
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от BEST-83154
Спасибо за отзыв.
1) Схема не моя, я просто разместил объяву.
2) Практика показала что китайские подделки нормально работают и при 5 вольтах.
07.05.2017, 18:27
ну я думаю лучше перестраховаться чем спалить дисплей
а можно попросить исходник под прошивку подписанную key_copy_v1.3.zip ?
и еще вопрос возник когда "горит" надписи жду ключ и в верху показывает 3в это что значит?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
