22.07.2017, 16:04
Сказал спасибо: 8
Re: Универсальный копировщик ключей (open source)
Все молчат, молчат.
А что случилось с проектом?
Будет ли развитие для RFID.
Может ли он читать и писать что-то еще, кроме Т5557.
А посмотреть выше ?
Сообщение от Elektron2016 Посмотреть сообщение
Спасибо за отзыв.
1) Схема не моя, я просто разместил объяву.
А что ето значит??/
Elektron2016
А вы можете добавить к RFID - T5577, EM4305 и другие.
А может рассматриваться вопрос о клонирования ключей автомобиля ...
Последний раз редактировалось RECTO; 01.03.2019 в 05:26.
Причина: 3 сообщения подряд от одного пользователя
23.07.2017, 13:10
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от P.Petrov
А что ето значит??/
Elektron2016
Ну совсем плохо !!!
Человек отрытым текстом написал, что не он разработчик
данного устройства, а Вы всё нудите и нудите ..........
04.08.2017, 15:36
Сказал спасибо: 8
Схема и программное обеспечение разные вещи.
Elektron2016
Думаю, что я сказал ясно кому адресован вопрос.
Чтение RFID карты является нестабильным. Иногда читает, а иногда нет.
Скажите, как решить эту проблему.
Тактовая частота составляет 124,5 вместо 125кHz я не знаю, если это проблема.
Я не знаю, если проблема заключается в аналоговой части или в программном обеспечении.
То же аналоговая часть работает без проблем с другим устройством с различным программным обеспечением.
Подключил разделительного конденсатора к аналогового входа и вещи немного улучшилось, но опять зависает.
П.С.:
Какое значение файл rfid_digital.с.
При компиляции совместно с rfid.с ошибками производят.
Последний раз редактировалось RECTO; 01.03.2019 в 05:27.
04.08.2017, 22:37
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 6 сообщении(ях)
П.С.:
rfid_digital.с остался с тех времен когда я делал считыватель RFID на отдельной микросхеме. Что значит зависает? Может считывать не всегда или только с малого расстояния, но зависать ничего не должно.
Сказали "Спасибо" Elektron2016
12.08.2017, 15:14
Сказал спасибо: 8
А возможно ли, чтобы этот аппарат работал на частоте 8 МГц?
Arduino pro mini 3,3V, 8MHz.
Какие формулы следует изменить?
Всех с Новым Годом!!!
Последний раз редактировалось RECTO; 01.03.2019 в 05:28.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
09.02.2018, 16:54
Есть ли библиотека для Arduino чтобы считать ключ от Метакома? (TM-2002 и ТМ-2003)
Последний раз редактировалось exelef; 09.02.2018 в 16:54.
Причина: опечатка
09.02.2018, 17:10
Сказал спасибо: 21
exelef, а зачем библиотека то, залейте в ардуину прошивку из первого сообщения и читайте. Только резистор 1К и нужен.
10.02.2018, 10:36
Тут проблема в том что ключи метаком работают по другому принципу, и я пока не нашел ни одной библиотеки либо скетча работающего именно для этих ключей, перепробовал разные скетчи и резисторы, но не читает
«Метаком» – ключи данного типа встречаются как с надписью «Метаком», так и без надписи на пластмассовом держателе, причём если на металлической части ключа выбита маркировка «МК» и вокруг (прямо перед пластмассовым кольцом) выгравирован круг (то есть буквы МК находятся в центре большого круга), то это ключ – отечественный аналог ключа «Dallas» с аналогичными параметрами которые были описаны выше и изготовление копии к такому ключу ничем не отличается от изготовления копии к ключу «Даллас».
Но если металлическая часть ключа не имеет этой гравировки, то это уже ключ «Метаком ТМ2002», работает он совсем не так, как может работать заготовка и именно поэтому создание копий к такому ключу возможно, но не гарантируется.
Если же буквы МК есть, но они не в круге - то это заготовка тм2004
У меня как раз «Метаком ТМ2002»
Последний раз редактировалось exelef; 10.02.2018 в 10:45.
10.02.2018, 13:37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от exelef
В описании этого проекта заявлена возможность чтения ключей "Метаком". То есть, оригинальных ключей формата Метаком ТМ-2002. Странно...
Сообщение от exelef
Ну, это вы скопипастили с источника 10-ти летней давности... Сейчас уже давно всё по-другому. Другое дело, что для создания полноценной копии такого ключа, в "родном" формате, требуется поддержка соответствующих заготовок, ну хотя бы самой простой ТМ-01. Здесь этого нет, к сожалению... Поэтому действительно, в данном случае - не гарантируется.
11.02.2018, 10:39
Сказал спасибо: 21
exelef, прошивка от Elektron2016 прекрасно читает эти ключи метаком работающие по другому принципу. Она же вполне прошивается в ардуину. Но вот записать их в родном формате не сможет, только с конвертацией в даллас.
А вот готовых библиотек, чтобы в Arduino IDE наваять свой копировщик метакомов реально нету.
Ну и сопротивление резистора значение имеет - с 1,5К в копировщике RECTO мои метакомы не читались, а с 1К прочитались. МК меряет ток через ключ по падению напряжения на нем и в моем случае ток оказался маловат.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
