15.03.2016, 18:39
Сказал спасибо: 30
Re: Универсальный копировщик ключей (open source)
и эмулятора нет..
15.03.2016, 18:57
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Ну вы тут и начудили ребята, то фьюзы на ардуину ищете, то размер прошивки по хексу определяете. Прошивка 10кб всего, при желании легко и до 8 можно уменьшить, выбросив немного мусора. Даже обидно немного, исходный код есть, а скомпилировать его никто даже не пытался.
Последний раз редактировалось Elektron2016; 15.03.2016 в 19:02.
15.03.2016, 19:14
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 1,313 сообщении(ях)
Они не учли, что формат хекса в винде - это не то же самое, что заливается в МК. Интел Хекс - это текстовый формат для хранения любых двоичных данных.
И если глянуть на адресное пространство, занимаемое этой прошивкой, то окажется, что последний занятый адрес - 029A5, то есть 10661, а значит, две трети объема МК еще свободны.
Сообщение от Elektron2016
Так я в соседней теме ведь и писал, что тем "бездельникам", которые выпрашивают исходники, эти исходники всё равно бесполезны, у них ни инструментария нету, ни понимания. Так что смысл исходников то... Хотите поделиться - просто опишите схематично работу проги и протоколы.
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.03.2016 в 19:21.
15.03.2016, 19:24
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Привыкайте, здесь ребята огого!
Сообщение от reviver
Но если открыть как BIN, то что-то есть.
Вы еще блокнотом не пробовали.
15.03.2016, 19:40
Сказал спасибо: 64
О дурине здесь речи и не было,речь шла о прошивке AVR внутрисхемно.
Дурину можно и не использовать, обвязал Мк и всё. Вот и всё различие.
Да и дурину, МК он и в Африке МК.
Arduino Pro Mini микроконтроллер можно прошить и через разъем для внутрисхемного программирования ICSP (In-Circuit Serial Programming), не обращая внимания на загрузчик; более подробно об этом см. соответствующие инструкции. АЗЫ. Вот Вам и фьюзы которые для дурины.
Последний раз редактировалось reviver; 15.03.2016 в 20:57.
15.03.2016, 20:35
Сказал спасибо: 30
и прошивка хаватет только 1/3 флешки атмеги328, дак что возможностей полно, в том числе и на 168 завести, а дурину с её загрузчиками втопку
15.03.2016, 20:44
Сказал спасибо: 64
Сообщение от s3w3
Так я об этом уж сколько? Но в топку зачем, кому как понравиться.
Можно самому развести печатку, можно и с дуриной.
И сарказма Loole насчёт eep не понял. Открыть то можно хоть чем, я об этом и написал что он пустой, а если в bin посмотреть, то там что-то есть, можно и в блокноте, да хоть в Паде. Если шить то HEX.
Потому что Мини Про по умолчанию файлы eep, открывает в BIN и было и написяно.
В обмене опыта покупок на Ebay у Вас лучше получается. "Привыкайте, там ребята огого!"
Последний раз редактировалось reviver; 15.03.2016 в 21:23.
15.03.2016, 21:17
Сообщение от s3w3
Ну не знаю, мне наоборот нравится ардуиновский загрузчик, не надо париться с программаторами, и можно тот же повод использовать для отладки и обмена данными. Да и платы стоят дешевле отдельной АВРки.
15.03.2016, 21:27
Elektron2016 Под мегу 168 данная прошивка не заработает? )
15.03.2016, 21:30
Сообщение от Egor73
Заработает
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
