11.02.2018, 13:15
Re: Универсальный копировщик ключей (open source)
Сообщение от DemonK
exelef, прошивка от Elektron2016 прекрасно читает эти ключи метаком работающие по другому принципу. Она же вполне прошивается в ардуину. Но вот записать их в родном формате не сможет, только с конвертацией в даллас.
А вот готовых библиотек, чтобы в Arduino IDE наваять свой копировщик метакомов реально нету.
Ну и сопротивление резистора значение имеет - с 1,5К в копировщике RECTO мои метакомы не читались, а с 1К прочитались. МК меряет ток через ключ по падению напряжения на нем и в моем случае ток оказался маловат.
Ну так напишите свою программу-библиотеку !!!
Кто мешает ???
Только вот читают ключи Cyfral и Метаком обычно
не по падению напряжения.
Либо оцифровывают сигнал ключа ( с помощью АЦП ), либо
с помощью компаратора МК.................
Ну это если не делать дополнительную схему чтения этих ключей.
В фирменных копировщиках раньше просто была дополнительная
отключаемая схема для чтения именно этих ключей...........
Но, главное не в этом. А на что Вы будете писать эти ключи ???
Этот копировщик с ТМ-01 не работает.............
Так что программу записи на эти заготовки тоже надо будет написать !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 11.02.2018 в 13:21.
12.02.2018, 12:34
Сказал спасибо: 21
Сообщение от petr5555
Кто мешает ???
Ну что за бред? Я ответил человеку, который похоже не в состоянии написать библиотеку самостоятельно (раз ищет библиотеку для такого простого протокола) и в отношении его ваши ухмылки выглядят издевательством. Если это мне, то я такую библиотеку написать могу, за полчаса, но мне это нафиг не надо.
И как это "не по падению напряжения"? Ключ передает сигнал меняя потребляемый ток путем изменения своего сопротивления. Вместе с резистором образуется делитель напряжения, у которого нижнее звено - переменное. И при помощи АЦП ловим на ключе "0" как примерно 1В и "1" как 1.5В. На разных ключах эти уровни могут отличаться, а потому возможно потребуется подбор верхнего резистора или корректировка уставки в программе если это предусмотрено. Специальные схемы - это чтобы стабилизировать напряжение на ключе и привести эти уровни к стандартным и читать цифровым входом. Экономить байты программы, когда и одним резистором все читается?
И причем тут писать? exelef спрашивал насчет чтения метакома. Может он не копировать ключи собрался, а свой замок делать. Или его домофон принимает код метакома в далласе.
Себе же я метакомов накопировал схемой RECTO и доволен.
Последний раз редактировалось DemonK; 12.02.2018 в 13:04.
12.02.2018, 15:30
Спасибо всем ребят за подсказки! Всё таки нашёл ключ у знакомого соседа от дома с гравировкой МК в ключе, и он спокойной считался и записался на болванку, всем благодарен кто в какой либо степени помог)
12.02.2018, 17:49
Сообщение от DemonK
Да человек то как раз и хотел записать копию.
И нашёл таки ключик с кодом DALLAS, и скопировал его, и счастлив теперь ........
М-да ! Это Вы мне рассказываете про то как читаются
ключи Cyrfal и Метаком ???
Прикольненько !!!
Вы это RECTO лучше расскажите, а то он 6 лет не может
научить свой копировщик даже просто читать ТМ-01А,
записанные в разных режимах.
А про запись этих самых режимов в ТМ-01А вообще молчу.
Тут пока вовсе глухо ................
А для меня всё это - давно уже пройденный этап !!!
Чтение Cyfral и Метаком делал и с помощью схем, и чисто программно.
Программно вообще всё делается проще и никаких резисторов
не надо подбирать.......
Последний раз редактировалось petr5555; 12.02.2018 в 18:10.
12.02.2018, 23:10
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Извините за возможно глупый вопрос.
Облегченная версия на Arduino Nano копирует только Даллас?
Цифрал и метаком не копирует?
Прошивка заливается в нее та же, что и в полную версию?
Спасибо.
13.02.2018, 10:31
Сообщение от Okulist
Спасибо.
Чтобы копировать Цифрал и Метаком нужно чтобы устройство
работало с заготовками, на которые эти ключи пишутся !
Такие как: ТМ-01, RW-1, RW2017 и т. д.
Данный копировщик их пока не поддерживает !!!
Ответ понятен ????
13.02.2018, 12:38
Сказал спасибо: 21
Okulist, Цифрал и метаком может считать и записать в даллас в нескольких вариантах перекодировки, некоторые домофоны такое воспринимают.
В минимальной конфигурации помимо ардуины нужен только резистор, прошивку заливать ту же, лог смотреть в мониторе порта.
13.02.2018, 16:38
Сказал спасибо: 38
Ответ понятен ????
Пётр спасибо!
Получается копирование цифрал и метаком поддерживает только полная конфигурация? Или она поддерживает только чтение цифрал/метаком, а копирует и пишет только Даллас?
Автор пишет в 1 сообщении:
Поддерживается чтение ключей Dallas, Cyfral, Metakom, KT-01, EM-Marine и резистивных (до 30кОм). Запись возможна на заготовки TM08v2, TM2004, KT-01, T5557, ТМ-08, RW1990 и RW1990.1(3 последних не тестировались).
Это из-за наличия 16 мгц?
Просто есть ардуино нано с двумя кварцами - 12 и 16 мгц.
https://ru.aliexpress.com/item/Nano-...ceBeautifyAB=0
Может можно собрать на одной такой ардуинке-нано копировщик цифрал, метаком, Даллас? Без rfid.
DemonK Спасибо за ответ!
Я собрал такой дубликатор:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/42027.html
Залил скетч, считал Даллас. В мониторе порта увидел коды ключей Даллас. Писать пока не пробовал - болванки не пришли еще.
Но он цифрал вообще не читает. При попытке чтения в мониторе порта просто ничего не происходит.
Сильно не пинайте))).
Последний раз редактировалось Okulist; 13.02.2018 в 16:41.
Сказали "Спасибо" Okulist
13.02.2018, 21:37
Пётр спасибо!
Вы русский язык хорошо понимаете ???
Я же чётко написал, что данный копировщик в любой конфигурции
не поддерживает заготовки на которые можно записать коды ключей
Цифрал и Метаком !!!
Копирует только ключи DALLAS !!!
Ну забросил автор эту свою разработку, не сделал возможность работы с ТМ-01 .............
Если хотите копировать ключи Цифрал и Метаком, то
рядом есть тема копировщика от RECTO.
Его копировщик пишет коды этих ключей
на заготовку ТМ-01.
Последний раз редактировалось petr5555; 13.02.2018 в 21:50.
13.02.2018, 21:49
Сказал спасибо: 38
Если хотите их писать, то
Его копировщик пишет коды ключей
Цифрал и Метаком на заготовку ТМ-01.
Спасибо....
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
