13.02.2018, 22:00
Re: Универсальный копировщик ключей (open source)
Сообщение от Okulist
Если бы уточнили про любую конфигурацию как в последнем сообщении, то и вопросов бы не было.
А не проще, прежде чем задавать вопрос немножко почитать про то
какие есть заготовки и что на них можно писать.
А потом посмотреть на первую страницу и посмотреть с какими
заготовками данный копировщик работает ?
Вот тогда точно вопросов бы не было !!!
14.02.2018, 11:53
Сказал спасибо: 21
Okulist, все ардуины нано, в том числе и эта, с кварцем 16мгц. Иначе будут проблемы с совместимостью скетчей. Второй кварц на 12мгц это обвязка конвертера UART-USB и тоже есть везде, только обычно они мелкие и незаметные.
Прошивка из шапки может прочитать цифрал и метаком и вывести код в монитор порта.
И в моем случае возможность получить хотя бы код ключа была ключевой. Ибо он сначала распался на составляющие, а потом был постиран. И возможность его чтения решала надо ли покупать PIC-контроллер (а ардуины то всегда в ящике валяются), собирать его программатор, покупать подходящую болванку или сразу искать как связаться с домофонщиками. И эта прошивка этот вопрос разрешила.
14.02.2018, 12:48
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от DemonK
Понятно. Спасибо.
А код ключа был нужен для создания нового ключа? Если да, то чем вы записали новый?
Где покупали болванки под метаком или цифрал? На али не нашел их...
Мне домофонщик скопировал ключ цифрал на болванку rw2004
15.02.2018, 13:10
Сказал спасибо: 21
Okulist, да, код ключа можно записать на бумажку на память, а потом при записи в болванку просто ввести его с клавиатуры. Практически все копировщики
это позволяют.
Цифралы-метакомы это местное изобретение и китайцам они не интересны, соотв. на али искать бесполезно. Надо искать в местных магазинах.
Я заказывал на сайте производителя: https://ikey.ru/tm01a/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DemonK за это сообщение:
15.02.2018, 13:26
Сказал спасибо: 38
Сообщение от DemonK
это позволяют.
Еще раз большое спасибо за подсказки!
16.02.2018, 13:42
Сообщение от DemonK
это позволяют.
Спасибо тебе огромное! Благо есть еще адекватные люди которые помогают новичкам, а не хвалят себя в сообщениях выше.
17.02.2018, 12:04
Сообщение от DemonK
Вот тут Вы не правы !
Заготовки в основном штампуются именно в Китае
( и ikey именно там их делает )............
Так что китайцам это интересно так как прибыльно !!!
09.03.2018, 21:09
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Автор, сложно ли переделать проект как эмулятор? Планируется ли такое? С экраном на борту и флешкой это будет супер девайс
25.04.2018, 06:31
Добрый день, форумчане.
Заинтересовался копировщиком с UART и хотел скачать "key_copy_uart.zip" но ссылка не работает.Помогите....
25.04.2018, 08:49
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от Timur25
Это которая на первой странице в первом сообщении?
У меня скачивается...
Или ещё где...?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
