25.04.2018, 10:16
Re: Универсальный копировщик ключей (open source)
Сообщение от Timur25
Добрый день, форумчане.
Заинтересовался копировщиком с UART и хотел скачать "key_copy_uart.zip" но ссылка не работает.Помогите....
Да не вопрос !!!
Только всё это уже такое старьё !!!
25.04.2018, 10:52
Спасибо, petr5555 и всем спасибо.
26.04.2018, 03:40
Добрый день.
Прошу прощения. petr5555, но реализ не тот...
В этом архиве схема копира RFID собрана на микрухе u2270b, а мне хотелось собрать стандартную схему копира на ардуино (копирование RFID+IBUTTON) и сигналы копира выводить не на индикатор а на ПК.
И такая реализация с UART похоже была...Ссылка на стр. 4,5
(key_copy_uart.zip), которая не работает. Если я не прав-сильно не пинайте.....
26.04.2018, 08:58
Добрый день.
Ну, тогда - это к автору...............
На стр. 4 действительно ссылка не работает.
Что касается этого копира, то зря пытаетесь его собрать.
Он так и не доведён до ума................
24.10.2018, 16:16
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Поищите здесь
28.11.2018, 21:19
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Автор, сложно ли переделать проект как эмулятор ключей. В форуме как-то вы интересовались пожеланиями. По мне так чтение, запись, сохранение и эмуляция контактных ключей было бы интересным.
29.11.2018, 09:15
Это, похоже, вы уже видели, и не подошло..
30.11.2018, 22:51
Сказал спасибо: 7
Сообщение от im99
Да, не только видел но и собирал, работает норм, только коды в виде номеров не очень информативно и презентабельно, так сказать, да и номеров можно сохранить всего 32. Также был трабл со слетом прошивки через некоторое время и/или по непонятной причине. Но вроде я поборол этот трабл. Все же вопрос остается автору тот же. Да, кстати, эмулятор от iplogger с экраном тоже видел, прочитал весь форум и понял, что сырой очень. Автор помоги
14.01.2019, 04:37
Собрал копировщик. Большое спасибо Elektron2016 за предоставленую работу. Работает на отлично, причем все завелось с первого раза. Запись логов вообще полезная штука, можна сохранять коды ключей где нибуть в файле. Но есть одно но... Как оказалось много домофонов работает на ключах типа "Mifare" на частоте 13,5 МГц и опять проблема с копированием. Если была бы такая возможность добавить работу с ключами "Mifare" и возможности эмулировать ключи, как уже писал ранее baikovv84, то Вашему творению небыло бы цены, и если вопрос о пожеланиях еще не снят, то вот они.
05.02.2019, 08:35
Всем привет!
Накидал плату аналоговую часть на smd? Думаю кому то будет интересно.
Плату можно подключить к ардуино и катушке и начинать работать.
Я выводил контакты планарно, поэтому у меня перемычка. Кто будет делать по другому, может дорисовать проводник на нижней части платы.
фото и скрин в Sprint-Layout
плата в Sprint-Layout
аналоговая часть копировщика.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
