16.03.2016, 15:58
Сказал спасибо: 30
Re: Универсальный копировщик ключей (open source)
Сообщение от antonio.91
У UART скорость 57600 Бод, 8 бит, 1 стоп-бит, без проверки четности..
пробросил со шпротов через COMPIM на терминалку в Putty
в PuTTy во вкладке session высталяем номер ком порта и:
Speed -› 57600-8-1
connection type -› serial
parity -› none
flow control -› none
translation -› win1251 (Cyrillic)
сделайте пожалуйста, по возможности, вывод информации в UART на английском + добавьте управляющий символ возврата каретки, т.е. должно в конце каждого сообщения выводиться "\r\n".
тогда в PuTTy идем в Terminal
и ставим галки Implicit CR in every LF и Implicit LF in every CR
тогда все работает как надо
в аттаче reg файл - уже настроенный конфиг Putty, добавляем в реестр, открываем Putty, выбираем сессию 'TMD3- proteus' -› Load -› указываем свой com порт -› Open
Последний раз редактировалось s3w3; 16.03.2016 в 16:21.
16.03.2016, 17:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Egor73
Самому даже скетч написать, чтобы светодиодом помигать к большому сожалению не хватает ума...Как не бился это дело освоить, вообще не могу ничего понять...Обидно конечно, ну что теперь...)
Egor73, потому что начинать освоение МК нужно с ассемблера (где ты в своей программе один бог и царь), а не со скетчей под Ардуину...
P.S. Сугубо моё личное мнение...
16.03.2016, 18:06
RECTO Какой мне асемблер я в скетчах то понять ничего не могу, всякие производные комментарии, зачем они, как их ставить и когда,Сколько пытался читал всякие обучалки, так ничего и не понял...Я уже не говорю что самому что то начать писать))
16.03.2016, 18:20
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от Egor73
Да в этих скетчах вообще без бутылки не разберешься, сам их не понимаю. Ардуиновский язык дитя оверинжиниринга. Вместо того чтобы научить читать даташит и там предлагают изучать API которое больше нигде не пригодится. А все библиотеки настолько связаны между собой, что оторвать одну нужную тебе почти невозможно. Лучше изучай си, и примеров гораздо больше и учить меньше, и программы можно писать под любые платформы.
Сказали "Спасибо" Elektron2016
16.03.2016, 18:29
А чтобы изминить с 328 на 168 мегу, это надо прогу codevision? Открыть файл и поменять цифры потом перекомпилировать? Просто любопытно стало)
16.03.2016, 18:31
Компилировать Atmel Studio 7.0 или более старой, но нужно будет создать проект. А в настройках проекта уже ножно выбрать свой чип.
Последний раз редактировалось Elektron2016; 16.03.2016 в 19:38.
16.03.2016, 20:19
Мда...Установил студию, посмотрел....И закрыл...)
17.03.2016, 01:02
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Egor73
Egor73, Вы даже не представляете, насколько в ассемблере всё проще!.. Там действительно всё можно написать ручкой, на листе формата А4 (как здесь один из участников выразился).
bsf PORTB, 0 - и светодиод на 6-й ноге зажегся, bcf PORTB, 0 - и он погас. Добавьте между этими командами программную задержку и замкните в бесконечный цикл - вот Вам и программа морганием светодиодом готова. Нет и не нужно никаких библиотек и "производных комментариев" (даже не знаю, что это такое, если често)...
Сообщение от petr5555
Радует то, что уже всё сделано на одном МК !!!
petr5555, а не заметили (так, случайно), что кроме собственно МК в этой схеме есть ещё пара корпусов?..
И ещё вопрос: а какая в данном случае разница, как называется микросхема, на которой сделан RFID-модуль - "U2270" или "PIC16F628A"? Естественно предполагается, что у собирающего копировщик уже есть программатор, поскольку "основной" МК прошивать всё-таки надо...
Это я всё к тому, что у предлагаемой конструкции преимуществ по сравнению со схемой на 2-х МК как бы и нету, получается... Что так, что этак - всё равно 2 микросхемы используются.
17.03.2016, 01:22
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Конечно преимуществ нет, здесь интрига дисплей и USB - ну конечно если его развить.
Тут ещё у меня проблематично было найти U2270, для ТМД-ешников, может в данное время это и не проблема. В то время взял с запасом, но кое как нашёл в у немцев.
Ну и автору и было предложено открыть тему для того чтобы не останавливаться на достигнутом.
Ну и пока не было в инете таких копиров dallas и RF + микродисплей.
Выложенный Петей, по сравнению с этим, сами понимаете.....
Последний раз редактировалось reviver; 17.03.2016 в 01:29.
17.03.2016, 09:59
Сообщение от RECTO
Ну это Вы зря сказали.
U2270 - это совсем не Ваш модуль !!!
По функциональности - это гораздо больше, если
не останавливаться только на EM-Marine .......
Нет U2270, тогда можно и EM4095 применить.
А про настройку вообще нет смысла говорить. Проще простого....
Да и программирование через встроенный загрузчик Ардуино не требует
никаких программаторов.
И обновлять прошивку очень просто ...
Так что схема гораздо более продуманная.
Правда можно ещё память добавить и нормальную клавиатуру.....
Ну и если делать действительно устройство с запасом, то лучше брать Ардуино с МК
побольше.
Например, с MEGA 128 .....
Последний раз редактировалось petr5555; 17.03.2016 в 10:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
