18.03.2016, 00:21
Сказал спасибо: 15
Re: Универсальный копировщик ключей (open source)
Закошмарил на беспаечной плате часть копира версии 1.0 с UART (без RFID, ибо микрухи для нее нет под рукой сейчас).
Так же не собирал делитель для ADC7, ибо в DIP-корпусе этого пина нет и схему питания подсветки дисплея через транзистор (зачем, ибо он наглухо прибит и так к земле, кинул через резистор).
Из пожеланий:- сделать пищалку погромче (см. схемы с подключением через транзистор);
- добавить возможность записи произвольного ключа (управление через UART);
- реализовать перекодировки для Цифрал;
- добавить дополнительные перекодировки для Метаком;
- заносить изменения в Github (добавляя при этом комментарии к commit'ам);
- пофиксить баги (см. ниже).
Из замечаний: девайс почему-то уходит в перезагрузку, если зажать кнопку и подержать.
Как писал уже выше: пишите в ЛС, если смогу – помогу.
Фото издевательств над устройством
Так же прилагаю файл с логом вывода UART (ошибки – попытки записать глючные RW1990.2, которые не писались на оригинальном TMD-3).
P.S. Elektron2016, спасибо за 1.1, позже гляну
Последний раз редактировалось antonio.91; 18.03.2016 в 00:25.
18.03.2016, 00:29
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 1,790 раз(а) в 644 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Кстати, это и реализовано во всех "промышленных" копирах.
Они имеют свой загрузчик, через которые и обновляются прошивки.
А дурина, тоже самое, только на отдельных платках
Не совсем то же самое. В промышленных копирах основная прошивка и бутлоадер являются единым целым а не разными её частями. Соответственно, для обновления прошивки там не нужна какая-то сторонняя программа, типа AVRDUDE. Всё делается прямо из программы с базой ключей... Впрочем, если прошивки менять не часто, это наверное не особо актуально...
Сообщение от Elektron2016
Может кто подскажет как называются заготовки с возможностью записи под метаком и цифрал, там еще буква F на пластмассе выбита?
Сейчас на пластмассе, вроде, ничего не выбивается. Все заготовки имеют одинаковый держатель, а маркируются гравировкой на центральном контакте. Ну, за некоторым исключением, например у КС-07 на задней металлической части выбивается цифра "7".
Где искать описание?
В шировом доступе есть описание только на ТМ-01С, reviver уже давал Вам ссылку...
Сообщение от antonio.91
Каким образом он может их записать, если он их не поддерживает? В описании проекта их нет, во всяком случае...
Последний раз редактировалось RECTO; 01.03.2019 в 04:57.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
18.03.2016, 01:02
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Спасибо за развернутый отзыв.
- можно и перерисовать, но думаю не критично
- добавлю в первую очередь
- врядли быстро сделаю, да и перекодировки знаю не все
- нужно описание, какие знал те уже добавил
- уже сделано
- это не баг а фича, а вообще управление написано максимально криво, как его сделать ровнее чтобы добавить больше функций я пока не придумал
18.03.2016, 02:35
Сказал спасибо: 64
Может кто подскажет как называются заготовки с возможностью записи под метаком и цифрал, там еще буква F на пластмассе выбита? Где искать описание?
Если можно выложите фото этой заготовки с буквой F, тогда возможно кто нибудь и опознает.
Заготовок под метаком и цифрал множество, например TM-01, RW15, RW2000, RW2007, KC-07, и так далее.
Есть и только под цифрал - RW057, и ей подобные. Вы про какую спрашиваете?
Последний раз редактировалось reviver; 18.03.2016 в 11:08.
18.03.2016, 10:43
Сказал спасибо: 15
Elektron2016, спасибо за развернутый ответ.
Хотел уточнить, в дальнейшем оба варианта схемы (на МС U2270B и на усилителе LM35 будут поддерживаться единой версией прошивки?
Цель изменения RF-части – увеличение дальности считывания?
18.03.2016, 12:28
Из пожеланий:
Ээ...А Можно еще прошивку оптимизировать под мегу 168, ардуин таких море, может быть у кого то не окажется с мегой 328 а будет 16 я на макетке собирал с данной прошивкой мега 168 не работает)
18.03.2016, 12:41
Сказал спасибо: 15
Egor73, там все должно работать со 168 по-умолчанию, только прошивку перекомпилировать под нее надобно, и это не требует от автора усислий
18.03.2016, 12:49
antonio.91 Так я и поинртересовался, планирует ли он приложить к этому усилия)
18.03.2016, 15:47
Сказал спасибо: 72
Добавил еще один вариант схемы.
Кстати, а зачем понадобилось включать в схему отдельный ОУ ?
Почему бы не задействовать под RF-часть копировщика встроенный в мегу компаратор или АЦП ?
Вот тогда было бы реально - всё на одном МК...
18.03.2016, 20:39
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Что Iplogger с успехом и делал.
Последний раз редактировалось reviver; 18.03.2016 в 20:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
