18.03.2016, 20:54
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Универсальный копировщик ключей (open source)
Сообщение от RECTO
Кстати, а зачем понадобилось включать в схему отдельный ОУ ?
Почему бы не задействовать под RF-часть копировщика встроенный в мегу компаратор или АЦП ?
Вот тогда было бы реально - всё на одном МК...
Не всё сразу, для такой переделки пришлось бы сильно менять код, со временем конечно так и сделаю.
19.03.2016, 01:43
Сказал спасибо: 30
кстати, вместо сдвоенных ОУ`шек LM358 можно использовать счетверенные LM324, которых полно на дохлых материнках
19.03.2016, 01:50
Сказал спасибо: 64
Схема без платки ARDUINO, на "камнях" в корпусах DIP или QFTP.
Последний раз редактировалось reviver; 19.03.2016 в 04:30.
27.03.2016, 01:13
Обновлена версия копировщика, извиняйте что так долго, пришлось дважды переписать код управления, пока понял как надо всё расположить. Добавлен обмен по UART (формат команд: первое слово режим ‹ read | write › затем тип ключа ‹dallas | rfid | kt-01 | metakom | cyfral › и в конце код ключа в HEX виде, строка должна завершаться символом "new line" (0x0A). Пример: write dallas 010000000000003d ).
Теперь можно добавлять побольше заготовок и перекодировок, пишите какие нужны.
27.03.2016, 12:01
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Elektron2016
Интересно, как то, Вы выразились. У Вас есть любые протоколы?
Раз Вы уж пишите: "пишите какие нужны". Пишу, мне например нужны RW-15 и RW2000.
И ещё: как насчет ТМ-01С? Я Вам выкладывал уж не помню где. Вот ещё раз:
Последний раз редактировалось reviver; 27.03.2016 в 13:54.
27.03.2016, 22:53
Сообщение от reviver
Ну естественно писать нужно с максимально подробным описанием, тем более что тестировать я их сам не могу.
Насчет ТМ-01С не совсем понятно как перекодировать код под метаком и цифрал. Запутано там всё немного, но для тестирования попробую добавить.
27.03.2016, 23:55
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Код записывается инверсно, в обратном порядке. Остальные поля заполняете согласно табличкам. CRC можно не считать, поля D5-D7 в режимах "метаком" и "цифрал" никак не участвуют.
28.03.2016, 09:11
Ничего трудного в перекодировке под CYFRAL и METAKOM ТМ-01 нет.
Iplogger со своими таблицами перекодировок и подсчётом CRC - просто
болван, который не удосужился разобраться с протоколом до конца !!!
Так что, если бы читали мою статью
"Логический анализатор и пример его применения для исследования протокола
записи заготовки ТМ-01"
от 26.06.2015, то давно бы всё поняли.......
Последний раз редактировалось petr5555; 28.03.2016 в 09:21.
29.03.2016, 01:19
Сообщение от petr5555
Почитал, понял на что смотреть. Вот потестируйте версию с TM-01C, пишет на нее в режимах Metakom A и Cyfral A. Кодировки скорее всего неправильные, главное узнать что запись идет. key_copy.zip
29.03.2016, 01:43
Сказал спасибо: 64
А что уже кто нибудь собрал копир? Я думаю все ждут "железо" из Китая.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
