22.03.2016, 19:25
Сказал спасибо: 918
Re: arduino mega 2560 и SSD1963 как симулировать ?
Давайте проект. Не хочу с нуля его лепить.
22.03.2016, 20:36
Сообщение от Easyrider83
прилагаю.
New_SSD.rar
и простенький скетч типа "Hello word" с выводом на дисплей не приложите для примера
Последний раз редактировалось hampro; 22.03.2016 в 20:40.
22.03.2016, 23:12
Сказал спасибо: 918
Вот вам общая концепция. Шина пронумирована и подписана. Выводы соответствуют. Остальные пины сами подключайте. И не разбрасывайтесь интерфейсами. Вам одного SPI хватит и на тач-панель и на SD карту.
22.03.2016, 23:14
я Вам весьма признателен за помощь ! буду вникать.
25.03.2016, 16:19
теперь другая проблема, экран зеркальный
вроде и код простой, что делаю не так ?
#include ‹UTFT.h›
UTFT myGLCD(TFT01_50,38,39,40,41);
extern uint8_t BigFont[];
void setup()
myGLCD.InitLCD(1);
myGLCD.clrScr();
myGLCD.setFont(BigFont);
myGLCD.print("Hello, world!", CENTER, 0);
void loop()
25.03.2016, 19:51
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Вероятно, следует изучить документацию на контроллер дисплея (стр.18 и стр.24) и подать команду смены направления сканирования.
Последний раз редактировалось NewWriter; 25.03.2016 в 19:55.
25.03.2016, 20:49
спасибо за документ! изучал, но, к моему стыду, не въехал, не программист я
может подскажите как записать эту команду ?
19.04.2016, 21:35
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 25 сообщении(ях)
hampro, В свойствах модели(жмак правая кнопка мыфки) есть мирроры по вертикали и горизонтали. Переключайте. Модели расположены согласно даташиту по умолчанию. А коды пишут....Схватили железяку,как держали - так и ваяли. И ещё, производитель сам определяет значения умолчания для своей стекляшки. Обратите внимание на даташит нулевые координаты, верхний левый угол, а в шалезяке будет верхний правый. И т.д и т.п. У самого мозг кипел когда модель делал.
19.04.2016, 23:36
Сообщение от MONIKYS
спасибо за ответ, до мирроров дошел сразу, но как в самом железе будет, не понятно, думал что должно быть как положено, по умолчанию, дисплея пока нет, придет на днях, там все и проверю )))
20.04.2016, 11:48
Сказал спасибо: 20
hampro, В том то и дело, что пишут код не понятно как,много лишних действий.
Для себя переписываю. Например вывод символов, Для каждого пикселя задают координаты, мля, контроллер дисплея работает в автомате, координата инкременируется автоматически( например по х, менять надо координату у,для вывода следующей строки массива). И буковка рисуется намного быстрее. Коды надо пересматривать. Есть правило: Копируешь чужой код - копируешь чужие ошибки. В железе видно будет всё, выкидывает фокусы, что в модели нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
