17.03.2016, 20:41
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Переключатели в протеусе
Доброго времени суток. В протеусе есть возможность синхронизировать нажатие кнопок или переключение переключателей с помощью свойства GANG=1,=2 и т.д.(Спасибо FAQ)
Вопрос такой:
Можно ли организовать на основе SW-DPDT переключатель типа советского п2к? Т.е. я имею ввиду взаимное отщёлкивание кнопок с помощью каких либо свойств типа GANG? Или это возможно только если создать модель с нуля?
Спасибо.
18.03.2016, 10:02
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Переключатели в протеусе
SW-DPDT ( Протеус 8 ) это интерактивный элемент. Содержит пару синхронных переключателей. Во время симуляции их можно переключать нажатием на соответствующие кнопки. П2К это тоже набор синхронных переключателей. Если их два, то можно использовать один SW-DPDT. Если, к примеру 4, то использовать 2 SW-DPDT. Один называем SW1:A, второй SW1:B. Будут щелкать одновременно все четыре. Ну и так далее.
18.03.2016, 19:57
Сказал спасибо: 24
Спасибо, но мне надо взаимоотключение. Т.е. если один зафиксирован в нажатом состоянии, то другие должны отщёлкнуться.
18.03.2016, 23:11
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,507 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от youri
...действующий пример в студию, плиииз... А мы - рассмотрим. Особливо в восьмом, - он Вас просто пошлёт по аглицки кое-куда, если Вы попробуете обозвать так переключатели, только КНОПКИ. Седьмой "стерпит", но работать "оно" не будет. Это не индуктивности, для которых взаимоиндукция так прописывается.
Сообщение от saft
Немного "коряво" звучит, потому не сразу понятно. Правильно это называется - переключатели с зависимой фиксацией. Для двух SW-DPDT с помощью GANG можно просто условно принять, что NC контакты одного соответствуют NO другого. Если Вам надо больше - придётся "химичить" хотя бы схематичную модель.
19.03.2016, 00:49
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Halex07
придётся "химичить"
Понял спасибо.
А, можно ли синхронно щёлкать переключателями между листами (sheet). С помощью GANG не получается.
19.03.2016, 01:15
Действующий пример? Это так трудно, поместить два переключателя, подредактировать их названия и проверить?
Кстати, супер-модератору стыдно не знать, что взаимоиндукция прописывается дополнительно в свойствах: MUTUAL_B=0.9, и т.д. И не во всех моделях.
sw.zip (11.9 Кб, 17 просмотров) |
Последний раз редактировалось youri; 19.03.2016 в 01:37.
19.03.2016, 01:24
Сообщение от saft
Понял спасибо.
Проще нажать паузу симуляции, нужное нажать, не нужное отжать. Хотя можно и "химичить". Если время не жалко.
19.03.2016, 01:30
Сказал спасибо: 24
youri Ваш способ я попробовал анимация работает, но если подключить например светодиоды, то переключаются только те которые подключены к переключателю по которому щёлкаешь.
чуток запоздал...
Последний раз редактировалось saft; 19.03.2016 в 01:34.
19.03.2016, 01:33
Сказал спасибо: 24
Сообщение от youri
Для меня это хобби, так что время не жалко
19.03.2016, 03:49
Сообщение от saft
чуток запоздал...
Немного поржал. Выходит анимация девайса от балды, и не связана с состоянием девайса. Тупые модели. И за что хотят 4 килоевро? К счастью защита у них такая же тупая как и модели. И бес проблем отламывается. Остается одно - разбирать на кусочки и собирать то что нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
