19.03.2016, 08:11
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Переключатели в протеусе
Сообщение от youri
Действующий пример? Это так трудно, поместить два переключателя, подредактировать их названия и проверить?
Иногда это просто физически невозможно...
Долго думал, что это...
Первоапрельская шутка разработчиков? Вроде ещё рановато. На дворе середина марта.
Очередная выдача в HELP Протеуса желаемого за действительное? Ну, т.е. кто-то у них там "бежит впереди паровоза" - и такое бывало. Аннотируют, а добавят только в следующей версии, уж не знаю, какой там по счёту - 8.4 с очередным сервиспаком, или сразу 8.5.
Больше склонялся ко второму, как вдруг... После того, как открыл Ваш вложенный файл (блин, ведь у кого-то получилось), заработало и у меня. Причём, непредсказуемо... "вчера" (правильнее сказать - сегодня ночью) заработало, утром попробовал - опять "матерится". С третьей попытки - проглотил.
Ну, так и хочется перефразировать Н.В. Гоголя:
"Чуден ПРОТЕУС при тихой погоде..."
ЗЫ "Потерзал" его ещё. Работает по принципу: захочу добавлю, захочу - на х.. пошлю! Я уже начинаю верить в потусторонние силы, а также в то, что Протеус - "самообучаемая программа".
Сообщение от youri
Кстати, супер-модератору стыдно не знать, что взаимоиндукция прописывается дополнительно в свойствах: MUTUAL_B=0.9, и т.д. И не во всех моделях.
Как выразился великий Каа в "Маугли", - мне стыдно до кончика хвоста. Процитирую "себя любимого":
Взаимосвязь индуктивностей в ISIS определяется как mutual inductance – взаимная индуктивность и подробно рассмотрена в двух прилагаемых примерах Mutual1.DSN и Mutual2.DSN из папки Graph Based Simulation. Для двух и более взаимосвязанных индуктивностей всегда используется одно обозначение с указанием буквенного индекса через двоеточие. Например: L1:A, L1:B, L1:C и т.д.. Коэффициент взаимосвязи, лежащий в пределах от -1 (ВНИМАНИЕ! В HELP по примитиву INDUCTOR указан диапазон от 0 – это неверно) до 1, прописывается в окне Other Properties одной из индуктивностей так, как показано на Рис. 78 (пример из Mutual1.DSN).
Последний раз редактировалось Halex07; 19.03.2016 в 08:48.
19.03.2016, 10:41
Сказал спасибо: 28
Сообщение от saft
Понял спасибо.
А, можно ли синхронно щёлкать переключателями между листами (sheet). С помощью GANG не получается.
Анимация в Протеусе вообще корректно работает только в пределах одного листа, ещё с шестых-седьмых версий. Поэтому в том же FAQ я и рекомендовал все активные модели (кнопки, переключатели, элементы индикации) размещать на первом (основном) листе. Для иерархических проектов (субмодули с дочерними листами и т.п.) ещё может вылезти предупреждение, если Вы пихаете на дочерний лист активный элемент, а вот для многостраничных Протеус просто "скромно промолчит", но работать такое не будет. Ну, а в пределах одного листа, Вы уже лично убедились - GANG. Впрочем, можете использовать и то, и другое, но запись в стиле SW:1A, SW:1A не оказывает влияния на параметр STATE (в чём Вы тоже убедились), а GANG-у глубоко по х.. - как Вы обозвали переключатели, если у них присвоен одинаковый GANG - связка работает.
Сказали "Спасибо" Halex07
19.03.2016, 14:13
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Все точки над i, спасибо. Тему считаю закрытой.
30.10.2017, 22:31
Добрый вечер. тут разбирали подобную тему и чтоб не засорять форум решил написать свой вопрос здесь. Как можно сделать переключатель из кнопок, чтоб кнопка могла входить несколько GANG. То есть у меня есть 10 кнопок. И есть 5 кодов. 1 код-это несколько зажатых кнопок. И получается так что некоторые кнопки пересекаются в нескольких кодах. Буду благодарен за любую помощь.
09.06.2021, 05:00
Сообщение от Halex07
Спасибо, очень помогли!
Опасайтесь людей верующих, ибо у них есть боги, которые им все прощают.©
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
