03.05.2016, 21:22
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Аудиопроцессор PT2348
Аудиопроцессор и микроконтроллер на разных платах, разнесённых довольно далеко, обший у них только I2C. Учитывая микроскопические токи шины и минимальную длину её дорожек на плате аудиопроцессора, не должно быть наводок.
Экранировку сделаю, если будет необходимость.
Сейчас сижу и пытаюсь понять регистр 03H. Написал отключение микса, так как 31 вывод использовать не буду. Вроде так, или я не прав?
11.05.2016, 14:48
Сказал спасибо: 10
В итоге вырубил регулировку тонкомпенсации (01H) и вместо неё сделал регулировку громкости сабвуфера (10H).
В остальном всё получилось просто отлично, хорошо, что взял этот аудиопроцессор.
Сейчас в творческом процессе запихивания всего этого в корпус от видика DAEWOO T262.
Ну и попробую ещё вместо текстового 1602 прилепить графический 12864, вчера вытравил для него платку I2C. Чтобы всё было на нормальном русском языке.
Правда, всё это будет уже в другом корпусе, в этом окошко для дисплея слишком маленькое.
Для энкодера на али заказал бакелитовую ручку A05, как раз по размеру отверстия в корпусе
12.05.2016, 03:56
Сказал спасибо: 435
М.б. неактуально, но тут есть старая тема, где по аудиопроцессорам рекомендуют цикл статей в журнале "Радиохобби" 2005 №2 .. 2006 №4.
16.05.2016, 01:08
Сказал спасибо: 10
Спасибо, но уже неактуально, с аудиопроцессором разобрался
17.06.2016, 01:54
Сказал спасибо: 10
Всё. Допаял плату включения/выключения, дописал под неё подпрограмму.
Всё стало включаться/выключаться без щелчков.
Компоновка такая:
Корпус от видика. В родном окошке корпуса стоит 1602 с I2C. В правой задней части из металла выгорожен отсек для импульсного БП(переделан из компа), который охлаждается кулером, запитанным через StepDown. В нём же стоит SSR и плата включения/выключения.
В правой передней части плата микроконтроллера.
Усилитель слева сзади, чуть выше и ближе вперёд плата аудиопроцессора.
Диапазон громкости 0-94 (-79 - +15дб).
Нормальная громкость в районе 40, при 64 уже невозможно в комнате усидеть.
В отсуствие звука на 82 начинается шум во фронтах и гул в сабе. Подозреваю, что от кулера, он как раз рядом с аудиочастью стоит.
Поскольку юзать на такой громкости никогда не буду, забил.
В следующем усилке кулер отнесу, всё же движок рядом с аудиочастью явно лишний.
А вообще доволен, лепота получилась. Только голубая подсветка немного раздражает, но тут уж ничего не поделаешь - стекло в видике синее, другой цвет видно не будет.
26.05.2018, 19:14
Доброго времени суток
Я хотел бы повторить схему на 4.1 выходы для машины 1602 индикатор или олед индикатор
Зарание благодарен
[Решено] Аудиопроцессор
alberio |
Аудиотехника |
12 |
26.07.2010 23:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
