19.03.2016, 02:42
Сказал спасибо: 191
Помогите решить проблему с камерой видео наблюдения AVC-211
Здравствуйте!
Имеется камера AVC-211, долгое время не использовалась, а тут понадобилось подключить а камера выдаёт тишину)
Камеру подключал к регистратору, на этом регистраторе работают другие камеры, купольные и одна уличная.
Камеру AVC-211 подключал к регистратору отключив вообще все камеры от регистратора.
Блок питания для камеры подключал на 12V 1.5A думаю этого вполне должно хватать для одной камеры, все мои другие камеры спокойно запускаются от этого блока питания.
Изображения нет!
Единственное что работает (если это можно так назвать конечно) это ИК подсветка, её видно если камеру поместить в тёмное место и напрячь очень глаза)
Такое ощущение что ИК подсветке не хватает питания.
А вот чего самой камере не хватает не могу понять.
ИК подсветка на данной камере не зависимая от самой камеры!
Светочувствительного сенсора на ИК подсветке нет - следовательно ИК подсветка должна светится постоянно а она еле фурычит.
Пытался разобрать камеру, что сделал:
1) Открутил стекло с объектива
2) Снял накладку и резинку с объектива
3) Снял модуль с матрицей и линзами
4) _____А дальше разборка показалась мне не возможной, в цилиндре камеры осталась ещё микросхема которая закреплена ко дну цилиндра, и не понятно как туда подлезть, и как её вытащить не повредив, одним словом замуровали)
5) Запах внутри камеры отсутствует! Т.е. каких то выгараний на запах не обнаружено!
6) Собрал всё обратно.
Про штекера:
1) Разъём гнездо BNC - "красный провод" подключаю к + разъёму питания, "жёлтый провод" подключаю к + на BNC, "медную оплётку" подключаю к - на BNC
2) Разъём питания - "красный провод" к +, "чёрный провод" к -, это питание для ИК подсветки
ещё красный провод от самой камеры тоже подключаю к этому же плюсу.
Может я что не так в подключении разъёмов делаю?!
Подскажите что делать и в каком направлении двигаться по решению данного вопроса?
Последний раз редактировалось ART-I; 19.03.2016 в 02:51.
Причина: Добавление информации
19.03.2016, 07:08
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: Помогите решить проблему с камерой видео наблюдения AVC-211
Сообщение от ART-I
На стр. 16 указано подключение.
P.S.
Белый провод со временем может стать жёлтым.
Сказали "Спасибо" kreking
19.03.2016, 10:15
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
Была похожая похожая ситуация. Камера то работала то не работала. Разобрал ради интереса. Там имеется две платы, что оказалось, место спайки этих плат было вообще на залужено. Как подалось питание на матрицу непонятно, фольга в месте пайки была черной.
20.03.2016, 01:43
Сказал спасибо: 191
kreking спасибо за инструкцию!
У меня подключены разъёмы именно так как показано в схеме!
Только провод у меня не белый а жёлтый но это в общем то понятно что он видео.
Может пожелтеть но мой провод по всей видимости изначально жёлтого цвета, ну да ладно.
messoft
В камере AVC-211 не обнаружил место спайки плат, по крайней мере в моей!
Модуль с матрицей и линзами извлекал - "держится" контактирует со второй платой с помощью "металлических штырьков" т.е. шлефа. Которая плата в корпусе камеры осталось так вот она принимающая, в неё вставляется модуль с матрицей и никакой пайки там нет, да и не должно быть при таком соединении.
Так что вопрос по прежнему актуален!
Вопрос не решён!
Есть люди кто сталкивался с такой проблемой?
В каком направлении двигаться?
И как решить данную проблему?
20.03.2016, 01:46
Сказал спасибо: 191
messoft о какой фольге вы имеете в виду?
20.03.2016, 09:58
Сказал спасибо: 236
Проводники платы.
20.03.2016, 13:39
Сказал спасибо: 191
никакого окисления или почернения не обнаружено!
21.03.2016, 02:40
В сети где-то встречал порядок разборки камеры. "Пациента" придётся анатомировать.
21.03.2016, 04:04
Сказал спасибо: 176
если на микросхеме видно название - то скачать пдф и посмотреть куда питание подается.
подключить замерить. далее искать где оно не доходит
а еще у мну один раз просто проводок обломился около корпуса просто
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
