11.11.2016, 11:57
Сказал спасибо: 827
Re: Мультиметр DMM-740
Цена нормальная. Если учесть что настоящая не поверите. Где-то колебания от 16т
до 25. Ну это так. Скажу вам что с питанием осторожнее. Вообщем найдите адаптер
ну не более 8 в. Длинный штекер перепаяйте на него. Ну по току где-то в районе не
менее 150ма. Это если включать подсветку экрана. Теперь вот что. Самое главное
при измерениях не перепутайте вид измерений. Все развертки на осц. по верт. и горизонт. устанавливаются в момент вкл с цепью автоматом. Потом в ручную можете
разворачивать по горизонтали. Вообще вопросы будут отвечу.
Ну и еще допустим режим самый опасный для прибора. Это измерение переменного напряжения,
допустим сети. Не включайте более 750в ( в амплитуде) 220 или 380 в смело. Я снимал графики
на него и записывал. Он это делает. Нужно было по работе провал фаз определить в течении 6 часов. Он пишет время когда происходят отклонения. Это самая ценная его функция. Пишет 8 диаграмм в зависимости что хотите поставить. Диаграммы сохраняются пока вы не очистите их.
Например подключаете к нему фоторезистор в режиме измерения пост. тока. Включаете режим диаграмма, ставите время окончания записи ее.
Она с шагом от 10м- 6ч. Потом смотрите освещенность помещения. Да тут много чего можно измерять. Да вот еще что можно измерять. Это функционирование различных ИК пультов.
Ставите на щупы любой ик фото-диод работающий в ик диапазоне. Ставите развертку диаграммы
и проверяете свой пульт. Все комбинации сигналов при каждой команде ( нажатой кнопке ) он
запишет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.11.2016 в 12:45.
12.11.2016, 17:16
Сказал спасибо: 827
Алексей057,
Разобрались с прибором. С кнопками. Как выводить все показания. Вверху над кнопками на экране режимы указываются.
Не знаю как у вас будет. У меня синус где-то до 980кгц мерит хорошо. Импульс где-то до 250кгц
( где можно что-то рассмотреть). Ну этого для налаживания н.ч схем достаточно.
На работе со станками ЧПУ был просто не заменим. По своим габаритам. Влезть с ним можно было
в любую сборку силового шкафа станка.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.11.2016 в 17:29.
12.11.2016, 22:23
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
13.11.2016, 08:40
Сказал спасибо: 827
Попробую переснять 20 стр. полного описания на русском. Жаль сканер забыл взять на работе.
А сейчас там замки и охрана,не вытащить. Должно получиться.
Может кому пригодиться еще на будущее.
Получилось не важно. Понять можно. Но это лучше чем не чего.
Запись в память. Нажать кнопку " MEM". Нажимаем F3. Выбираем страницу кнопками F1 или F2.
Нажимаем F5 два раза. Прибор в режиме осц.
Просмотр памяти кнопкой F4.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.11.2016 в 12:31.
13.11.2016, 10:06
Сказал спасибо: 827
Алексей057,
Тут я перепутал приборы. На этом приборе действительно родной адаптер на 12в.
350ма. Так что все правильно. Давно его не включал. Работаю на другом.
г. Москва
11.06.2019, 16:31
Всем привет! Я нашел ПО Visual Dmm 740, установил на Windows 7, на 10 не стала
Есть возможность писать лог, правда опрос идет всего раз в секунду минимум. В самом тестере функций явно больше, но у меня нет руководства, чтобы разобраться как следует. С радостью обменяю программу на руководство. Без руководства отдам за 1000 р. ШУТКА! Так отдам) Пишите на почту NSV47NSV36@YANDEX.RU
Последний раз редактировалось Сергей Новиков; 11.06.2019 в 16:32.
Причина: изображение не видно
11.06.2019, 17:16
Сказал спасибо: 827
Сергей Новиков,
В личку я вам все написал. Описание и подробное руководство отсканирую, вышлю.
Включаете адаптер питания. Сразу идет подзарядка внутренних акк. Включаете правильно щупы.
Переключаете режим измерения. Например сеть. Сразу на экране видите ваш синус с полной расшифровкой в цифре. Режим разверток автоматический по горизонтали и вертикали. Но можете перейти на ручной. Так же и все остальные измерения. Есть режим сохранений в памяти до 8 картинок. Но это надо читать руководство. Так объяснить тяжело.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.06.2019 в 17:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
